[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0 是否支持 PECI 3.0?
Guru**** 3001220 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1639100/mspm0l1306-can-mspm0-support-peci-3-0
器件型号: MSPM0L1306
您好、
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/technical-specifications/intel-power-node-manager-v3-spec.pdf
尝试将 MSPM0 提升为主板的风扇控制。
PECI 3.0 是获取 CPU 信息以进行风扇控制所需的接口。
BR、
Frank
    您好 Frank、
    我认为它本身不支持 PECI 3.0。 如果仍想使用 MSPM0L1306、他们需要添加某种转换 IC 来将 PECI 3.0 转换为 SMBUS 或 I2C、然后将该信号发送到 MCU。
    Morgan
