[参考译文] AM62P:如何提高摄像头视频流式传输的速度并降低延迟?
Guru**** 3001220 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1638163/am62p-how-to-improve-the-speed-of-camera-video-streaming-and-reduce-latency
部件号: AM62P
您好、
我们目前正在 AM62P 平台上测试摄像头视频流式传输。  仅连接一个摄像头时、视频流畅且低延迟。  但是、随着我们添加更多摄像头、同时连接四个摄像头时、延迟会变得非常严重。 摄像头型号是  ISX031、具有以下参数:分辨率:1920×1536 帧速率:25 fps 数据格式:YUV422 您是否可以建议任何减少延迟和提高流畅度的方法?
    尊敬的 Ying:
    您是否在端到端 GStreamer 流水线中遇到了延迟、或者您是否仅测量了 CSI 采集的延迟? 如果是 GStreamer 流水线、请共享流水线本身。 此外、请查看适用于 GStreamer 的以下内容: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-gst-apps/tree/main/scripts/gst_tracers
    Jay
    尊敬的 Ying:
    请运行以下两个测试:
    1.使用 yavta 测试流。 请根据需要替换分辨率和设备名称、并同时为四个设备中的每一个运行命令
    yavta -c -s 1920x1536 -f UYVY /dev/video-imx219-cam0
    2.将 GStreamer 流水线中的 V4L2 捕获替换为 a videotestsrc 、然后查看按元素延迟。
    Jay
