[参考译文] AM62P:AM62P - TI 编译器勘误表
Guru**** 3001220 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1646364/am62p-am62p---ti-compiler-errata
部件号: AM62P
您好团队:
请分享适用于 AM62Px 处理器的编译器勘误表可用的链接。
  1. TI Clang - R5F 内核
  2. TI Clang - M4F 内核
  3. GCC - A53 内核
Karthik.r
    您好、
      有关 AM62Px 器件的所有勘误表、请参阅 www.ti.com/.../sprz574b.pdf。
    Tushar
    您好、Tushar、
    感谢您提供详细信息。 但 我正在查找编译器勘误表。 我们是否有有关 TI Clang 和 GCC 编译器的此类勘误表?
    Karthik.r
    尊敬的 Karthik:
    TI ARM 编译器的每个版本都有自述文件、该自述文件是一个 HTML 文件、可使用网络浏览器查看。  它包含两个章节、分别命名为 已解决的缺陷 和 已知缺陷。 在已安装的编译器中、 README.html 文件 位于根目录中。  也可以在下载页面上的 发行说明链接下找到。
    我们将 GCC 编译器 v09.02.2019 用于 A53 内核、要查看已修复错误或此编译器版本已知问题的列表、请参阅编译器的版本说明。   有关详细信息、请参阅 developer.arm.com/.../gnu-a
    Tushar
