Other Parts Discussed in Thread: AM263P4
器件型号: AM263P4-Q1
主题: AM263P4 中讨论的其他器件
尊敬的团队:
在处理面向 JTAG 问题的 Launchpad 板 (AM263p4-LP) 时、我们根据 XDS110SupportReadMe 文档尝试了一些延伸、但找到了 0 器件、请参阅以下屏幕截图以供参考。 请告诉我如何解决问题。
Shilpa.
器件型号: AM263P4-Q1
尊敬的团队:
Shilpa.
你好、Shilpa、
感谢您联系并提供屏幕截图。 从得到的错误消息和“Found 0 devices“结果 xdsdfu -e 表明 PC 在 USB 级别无法识别 XDS110 板载调试器。 这通常是在尝试进行固件更新之前的先决条件问题。
请按顺序执行以下步骤:
C:\ti\ccs2050\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110\xds110_drivers_install.bat (如果存在)或通过指向该目录的“Device Manager(设备管理器)“手动安装驱动程序。请告诉我们:
这将有助于我们进一步缩小根本原因的范围。
Zackary Fleenor
尊敬的 Fleenor:
感谢您的支持。 我们遵循了您建议的所有步骤、但遗憾的是没有得到任何结果。
电源 LED 正在闪烁、但 XDS110 调试器 LED 不闪烁、并且 XDS110 未显示在设备管理器中。 我们使用的是 Windows 11、Code Composer Studio 的版本为 20.5.0。
如果有任何进一步的步骤可以尝试、请告知我们。
Shilpa.
你好、Shilpa、
根据您的症状(电源 LED 闪烁但 XDS110 调试器 LED 不闪烁、设备未出现在设备管理器中的任何位置、并且即使在尝试不同的电缆和端口后返回“找到 0 个设备“) xdsdfu -e 、这强烈表明板载 XDS110 调试器硬件无法正常工作。 但是、 在结束硬件故障之前、有一个值得尝试的最后一个恢复过程。
此过程已经解决了 XDS110 固件损坏(例如,由于 CCS 固件更新失败)的其他 TI EVM 上的闪烁/无响应 XDS110 调试器[1]:
xdsdfu -e 从运行 C:\ti\ccs2050\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110\ 以检查现在是否检测到器件。xdsdfu -c 1 -f firmware_3.0.0.29.bin -rxdsdfu -e 再次与确认以确认固件版本。如果此过程不会导致出现 XDS110 、请重复步骤 1–5 — 时序可能很敏感[1]。
如果 TDO 接地过程不起作用、则类似情况下的证据是一致的: 如果 XDS110 在验证 USB 连接并尝试多根电缆/端口/PC 后未出现在设备管理器中 、则通常表明调试器[2][3]出现硬件损坏。 在这种情况下:
为了帮助完善这项建议、了解以下信息会有所帮助:
Zackary Fleenor
你好、Shilpa、
感谢您确认这一点、您能否为以下其他问题提供反馈?
Zackary Fleenor
嗨、Shilpa、
你好、Shilpa、
感谢您提供这些详细信息。 根据全图(电路板最初工作,固件更新成功,但现在 XDS110 调试器 LED 熄灭、该器件在设备管理器中不可见、 xdsdfu -e 即使在尝试不同的电缆、端口、PC 和外部 5V/3A 适配器后也可以找到 0 个器件)、这强烈指示 板载 XDS110 调试器硬件出现故障 [1][2]。
我之前提供了这些说明、但以防在结束硬件故障之前、请尝试此过程已恢复固件损坏的其他 TI LaunchPad 上的恶意 XDS110 调试器[1]:
xdsdfu -e 以检查现在是否检测到器件。xdsdfu -f firmware_3.0.0.29.bin -r 重新刷新固件。定时敏感 —如果第一次尝试不起作用,请重复该过程几次[1]。
由于您有一个外部 XDS110 调试探针、因此可以完全绕过发生故障的板载调试器 并继续开发[3][4]:
SC_ERR_XDS110_TARGET_SUPPLY 错误消息—XDS110 需要检测目标电压来设置 JTAG 信号电平、并且无法在软件[5][6]中禁用此检查。 xdsdfu 当消除所有电缆/端口/功率变量时、症状模式(调试器 LED 熄灭,无设备管理器枚举,无响应)始终指向硬件损坏[2]。 在这种情况下:
Zackary Fleenor
你好、Shilpa、
我想跟进您的 XDS110 调试器问题、看看您是否取得了任何进展或需要更多帮助。
我们先回顾一下上次中断的地方:
当前状态:
xdsdfu -e 返回“找到 0 个设备“建议的后续步骤:
如果您尚未尝试 我在上一次响应中概述的 TDO 引脚接地恢复过程、这是值得尝试的、因为它在类似情况下已成功恢复了损坏的 XDS110 调试器。
使用外部 XDS110 探针立即实施权变措施:
如果恢复失败、症状很明显表明板载 XDS110 出现硬件故障、您应该通过 TI 销售渠道或分销商发起电路板更换。
请提供以下方面的最新情况:
我在这里帮助您备份和运行。 请告诉我如何进一步提供帮助。
Zackary Fleenor
