[参考译文] MSPM0G3507-Q1:版本号
Guru**** 3001220 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1649073/mspm0g3507-q1-revision-number
器件型号: MSPM0G3507-Q1
您好:
从 DEVICEID 寄存器读取时、修订版本号为 2。 在勘误表中、可用版本仅为修订版 A 和修订版 B。寄存器中的#2 与勘误表中的修订版本#如何匹配?
我从 Google 找到了下表、但我没有找到表中信息的来源:
",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="" data-animation-nesting=""> ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"=""> ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp="">
",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-weight:="" 700;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0.8px="" solid="" rgb(68,="" 71,="" 70);"="" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp="">寄存器值 REVISION ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-weight:="" 700;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0.8px="" solid="" rgb(68,="" 71,="" 70);"="" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp="">勘误文档修订版
",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0.8px="" solid="" rgb(68,="" 71,="" 70);"="" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp="">0 ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0.8px="" solid="" rgb(68,="" 71,="" 70);"="" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp="">",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c">修订版 A
",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0.8px="" solid="" rgb(68,="" 71,="" 70);"="" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp="">1. ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0.8px="" solid="" rgb(68,="" 71,="" 70);"="" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp="">",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c">修订版 B
",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp="">2. ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c" data-sfc-cp="">",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="" data-sfc-cb="" data-sfc-root="c">修订版 C
吊车
    尊敬的 Crane:
    从 DEVICEID 寄存器读取的#2 与勘误表文档中的修订版 C 相对应。 以下是未来勘误版本中将包含的内容的示例、用于帮助阐明这一点(当前信息可在 MSPM0Gx51x 器件的勘误文档中找到):
    Brian
    好的、我看到了。 谢谢!
    吊车
