[参考译文] AM2631-Q1:顶部标识验证查询
Guru**** 2966500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1655459/am2631-q1-top-side-marking-verification-query
器件型号: AM2631-Q1
主题: AM263P4 中讨论的其他器件
尊敬的团队:
您能否帮助回答客户的问题?
EC 为特斯拉。
我们的客户目前正在验证器件型号 AM263P4ACONFZCZRQ1的规格。 您能否帮助确认此器件的顶部标记标准是否如下所示?
  • 第 1 行: AM263P
  • 第 2 行: 4ACONFZCZQ1(移除包装代码“R“)
  • 第 3 行: 跟踪代码(例如 867 或其他工厂特定批次的变量代码)
如果第 1 行和第 2 行的固定布局与制造商的标准标记规则一致、请告知我。
 此外、如果有官方器件标识文档或图表、请将其分享给我们以获取我们的组件批准记录。
最好的注意、
William Lai
    您好 William、
    可以直接在数据表中的以下部分找到 AM263P4 的器件标识信息:
    这些部分包含客户可用于其组件批准记录的官方标记图和布局。 请查看这些参考资料、以确认与在您的器件上观察到的标记是否一致。
    Zackary Fleenor
