[参考译文] TMDS3240130SP2:TMDX570LC43HDK ECC 错误
Guru**** 2990750 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMDX570LC43HDK, TMS570LC4357
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1654679/tmds3240130sp2-tmdx570lc43hdk-ecc-error
器件型号: TMDS3240130SP2
主题中讨论的其他器件: TMDX570LC43HDK 、HALCOGEN、 TMS570LC4357
您好支持、
我遇到的问题与此论坛帖子中描述的问题类似:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1006259/tmdx570lc43hdk-nerror-led-always-on-after-porrst
我使用 TMDX570LC43HDK 并使用 HALCoGen 生成 FreeRTOS 工程。  我添加了 HALCoGen 提供的简单“闪烁 LED“示例代码“example_cfreeRTOSBlinky.c“。
“example_freeRTOSBlinky“应用程序会在 TMDX570LC43HDK 上成功构建和运行、但 nERROR 信号处于活动状态(红色 LED D1 亮起)。  我可以看到 ESM->stat2 的值为 3、反映了 TMS570LC4357 规范 (tms570lc4357.pdf) 表 6-45 中指示的 ECC 错误。
在论坛帖子 QJ Wang (TI_Guru) 中、建议更新链接器命令文件。  提供了指向示例链接器命令文件的以下链接、但链接已断开:
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/3201.HL_5F00_sys_5F00_link.cmd
QJ Wang 还提供了一个实用的入门指南的以下链接。
https://software-dl.ti.com/hercules/hercules_docs/latest/hercules/How_to_Guides/HowToGuides.html#launchxl2-570lc43-rm57l-linkereccrecommendation
但本指南还引用了一个不存在的链接器文件示例:
您是否能够提供实际的链接器命令文件示例?
感谢您抽出宝贵时间!
-- Geoff
