[参考译文] AM2632:无法访问 RAM 的某个区域。
Guru**** 2983220 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2632
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1664865/am2632-a-certain-area-of-the-ram-cannot-be-accessed
器件型号: AM2632
如图所示、在调试过程中、我们发现某个 RAM 区域无法访问、从而导致程序进入 HwiP_user_prefetch_abort_handler.c 函数。然后、我运行了 hello_world 工程、发现该区域也无法访问、但可以访问 SBL 工程。 这可能是什么原因?我们在 SE 模式下使用 am2632 板。
