[参考译文] MSPM0-SDK:未在 pwm.h 文件中正确生成所配置 Pwm_Cfg 通道的符号名称
Guru**** 2989100 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1664500/mspm0-sdk-symbolic-name-for-the-configured-pwm-channels-is-not-generated-correctly-in-the-pwm_cfg-h-file
器件型号: MSPM0-SDK
您好:
这是该线程现在已关闭的延续。 此处使用的 EB Tresos 版本为 29.3.1。 请提供建议。
François μ s。
