Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
器件型号: AM2634-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
尊敬的专家:
使用 UniFlash 将映像加载到外部闪存时、我遇到长时间延迟。 该工具会花费大部分执行时间来初始化和设置环境。 如何优化或尽量缩短此设置阶段的时间以减少总体闪烁时间?
您好、
AM263 是一款具有大量外设的多核器件。 设置时间很长、因为包含所有外设数据的 xml 文件加载时间过长。 当目的是执行外部器件编程时、xml 文件中的大多数信息都不是必需的。 因此我们可以减少 xml 文件的内容。
我附上了一个示例 xml 文件、其中只需进行刷写即可包含最少的内容。 请使用此 xml 文件。
将随附的 AM263x.xml 文件替换为以下路径中提到的文件。
文件路径:uniflash_9.5.0\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\common\targetdb\devices\AM263x.xml
请注意、对于不同的 OPN、此 xml 文件将单独存在。 xml 文件名为 AM263x、因此请务必在 uniflash 中选择 AM263x 本身。
替换 xml 文件并选择设备后、请照常执行刷写操作。
同样的方法也可用于其他器件 (AM263P 和 AM261x)。 在处理 AM263P 或 AM261 器件时、请在各自的.xml 文件中浏览文件、并仅启用所需的子路径和路由器
e2e.ti.com/.../0601.AM263x.xml
在 UniFlash 5.0 中进行了测试、但在其他 uniflash 版本中该方法也是相同的。
Aswin
