[参考译文] AM263P4-Q1:在长 EEPROM 读取操作后、I2C 通道 2 SCL 保持低电平
Guru**** 3028420 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75, TCA6416A, AM263P4-Q1, SYSCONFIG
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1670419/am263p4-q1-i2c-ch2-scl-held-low-after-long-eeprom-read-operation
器件型号: AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA6416A 、TMP75、 SYSCONFIG
硬件配置
  • I2C 通道 3→EEPROM:CAV24M01
  • I2C 通道 2→I/O 扩展器:TCA6416A
  • I2C 通道 1→温度传感器:TMP75
在软件初始化期间、MCU 执行以下序列:
  1. 从 EEPROM 读取故障历史数据并将其存储在 RAM 中。
  2. 配置温度传感器寄存器并更改分辨率设置。
  3. 配置 I/O 扩展器寄存器并设置引脚方向(输入/输出)。
发现问题
我们遇到了以下问题:
如果从 EEPROM 读取故障历史记录的操作需要很长时间、则与 I/O 扩展器的初始通信将失败、后续通信尝试也会继续失败。
另一方面、与温度传感器的通信保持正常工作。
在观察 I2C 通道 2 信号时、我们发现 SCL 线路持续保持低电平。
问题
有趣的是、在 EEPROM 故障历史记录读取操作后增加大约 1ms 的延迟可解决问题。
此问题的根本原因可能是什么?
其他信息:
  • 我们使用的是 MCU+ SDK 9.2.00.56。
  • 所有 I2C 通道都配置为在 轮询模式下运行。
    你好、Imaoka、
    根本原因是 多个 I2C 通道在轮询模式下同时运行时发生 CPU 级争用。 当在禁用中断的情况下使用 MCU+ SDK 9.2.00.56 时、这是 AM263P4-Q1 上的已知问题 1.
    1. 您的 EEPROM 任务在轮询模式下在 I2C Ch3 上启动长读取、在 CPU 轮询硬件寄存器直到完成时垄断 CPU。
    2. 在此期间、RTOS 调度器允许任务处理 I2C 通道 2(I/O 扩展器)开始传输。
    3. I2C Ch2 硬件外设开始其事务(驱动 SCL)、但 CPU 无法为其提供服务 (读取 FIFO,推进状态机,确认字节)、因为它仍在轮询 I2C Ch3。
    4. I2C Ch2 控制器会将 SCL 保持为低电平,等待软件响应,最终传输超时或进入不可恢复状态 — SCL 一直保持在低电平 1.
    I2C Ch1 (TMP75) 正常工作的原因可能是任务调度顺序或优先级导致的、它在发生 CPU 争用窗口之前完成。
    为什么 1ms 延迟可修复它
    延迟会串行化操作:到 I2C Ch2 开始时、Ch3 上的长 EEPROM 读取已完全完成并释放 CPU。 然后、CPU 可为 Ch2 的轮询传输提供服务而不会中断。
    推荐解决方案
    选项 说明
    切换到中断模式 (强烈建议) 通过 SysConfig 为所有 I2C 实例启用中断模式。 硬件会在传输事件时生成中断、因此 CPU 不会被阻止、并且多个通道同时继续并且彼此不会挨饿 1.
    串行化 I2C 操作 使用互斥量/信标以确保一次在所有任务中只执行一个 I2C 轮询传输。 1ms 的延迟可以有效地做到这一点。
    调整任务优先级 确保 EEPROM 任务在占先以更高的优先级运行、这样它就在 Ch2 的任务开始之前完成。
    延长超时+总线恢复 如果轮询模式是必需的、则计算超时为: (bit-rate transfer time) + (worst-case blocking from other I2C polling transfers) + margin。 如果发生超时、则实施总线恢复序列(通过 GPIO 切换 SCL) 2.
    其他考虑因素
    如果您的系统也使用 WDT 复位、请注意、复位中 EEPROM 事务可能会导致类似的总线阻塞情况—EEPROM 会将 SDA/SCL 保持在低电平、期望中断传输的其余部分。 发生此类事件后、需要执行总线恢复程序(切换 SCL 9 次以上)或 EEPROM 下电上电 2.
    资源:
    1. AM263P4-Q1:有关同时执行多个 I2C 通信时的操作
    2. AM263P4-Q1:通过 WDT 进行软件复位后、从 EEPROM 读取(I2C 通信)失败
    Zackary Fleenor
    尊敬的 Fleenor:
    我想提供一些额外的信息、因为我之前对问题发生情况的解释不够充分。
    您共享的资源中引用的问题似乎涉及 I2C1、I2C2 和 I2C3 由单独的任务处理。 但在我们的示例中、所有初始化处理都在单个初始化任务中执行。 因此、我认为不应出现资源争拗。 我的理解是否正确、或者我忽视了什么?
    另外、我想更正上一篇文章中的错误。 我提到初始化序列为:
    EEPROM→温度传感器→I/O 扩展器
    不过、我后来意识到、在该序列期间根本不会初始化温度传感器。 实际初始化顺序为:
    EEPROM→I/O 扩展器
    很抱歉混淆、感谢您的理解。
    此致、Imaoka
    你好、Imaoka、
    您回答正确— CPU 级别的争用不是 问题的根本原因。 由于所有 I2C 操作在轮询模式下的单个任务内按顺序执行、因此每个操作都会阻止、直到在下一个开始之前完成。 不涉及并发访问或任务抢占 1.
    修订了根本原因:长传输后的 MST/BB 位时序
    最可能的根本原因是  I2C 控制器寄存器级别的总线状态管理问题。  TRM 指出 2:
    如果 I2C 配置为两次同时进行的控制器传输、请等待 MST 和 BB 被复位、然后再执行第二次控制器传输。 如果未能等待 MST 和 BB 复位、则会阻止发出第二次传输的启动条件。'
    至关重要的是、 MST 位不会在与 BB 位相同的时刻复位。 在通道 3 的长 EEPROM 读取完成后、如果您的代码立即启动通道 2 I/O 扩展器事务、并且没有足够的时间让 I2C 通道 3 控制器的内部状态完全稳定、则这可能会影响系统正确启动下一个 I2C 操作的能力。 更具体地针对通道 2:
    1. 通道 3 上的长 EEPROM 读取完成、并发出停止条件。
    2. 您的代码将立即在 Ch2 上启动交易。
    3. 如果在启动传输之前未正确验证 I2C Ch2 控制器的内部状态(MST/BB 位)、则控制器可能无法将自己识别为主器件、从而导致无法发出启动条件。
    4. SCL 线保持低电平、因为控制器进入不完整的传输状态—它尝试驱动总线、但无法正确启动事务。
    为什么 1ms 延迟可修复它
    该延迟为 I2C 硬件状态机提供了足够的时间在操作之间完全稳定、并确保在下一个通道的事务开始之前 BB=0 和 MST=0。
    建议的操作
    1. 检查 Ch3 EEPROM 读取的返回状态—验证它 I2C_STS_SUCCESS 是否返回而不是超时错误。
    2.   I2C_ICSTR 在启动 I/O 扩展器事务之前、轮询 I2C Ch2 寄存器的 BB(总线忙)位。 确保 BB=0、然后继续 2.
    3. 验证引脚配置 — I2C 通道 2 使用 LVCMOS 缓冲器(不像 Ch0 那样使用专用开漏)、并且必须在 PADCONFIG 中显式配置为开漏运行 如果错误配置为推挽、SCL 线可能会被主动驱动为低电平。
    4. 实现总线恢复 — 如果 SCL 一直处于低电平、则通过 GPIO 模式(9 个以上的时钟脉冲)切换 SCL 以释放总线。
    另一个注意事项:如果您的系统在 EEPROM 读取期间遇到 WDT 复位、EEPROM (CAV24M01) 可能会在复位后将 SDA 保持为低电平、从而导致 Ch3 上出现总线阻塞情况、从而间接影响初始化流程 4.
    关键诊断问题
    • 在 Ch3 上读取的 EEPROM 返回状态代码是什么?
    • 您能否捕获显示从通道 3 完成到通道 2 启动的转换的逻辑分析仪迹线?
    • 如何在 PADCONFIG(开漏与推挽)中配置 I2C Ch2 SCL 引脚?
    1. I2C LLD 驱动程序文档 — AM263Px
    2. AM263Px 技术参考手册 — I2C 控制器
    3. AM263Px 数据表 — I2C 引脚说明
    4. E2E:AM263P4-Q1 - WDT 复位后 I2C 失败
    Zackary Fleenor
    尊敬的 Fleenor:
    在出现问题的情况下、我在以下几点检查了 I2C2 的 MST 和 BB 位。 在检查#1 处、MST = 1 且 BB = 0。 在检查#2、MST = 1 且 BB = 1 处。
    I2C_TRANSFER (I2C3)
    ->检查 1 (MST 和 BB)
    -> I2C_TRANSFER (I2C2)
    -> 2 号检查 (MST 和 BB)
    在您之前的回答中、您提到我们应该验证 BB 是否变为 0。 但是、即使检查 1 处的 BB = 0、该问题仍会发生。
    为了进行比较、我还在不发生问题的情况下检查了相同的位。 在这种情况下、检查 1 处的 MST = 1 且 BB = 0、而检查 2 处的 MST = 0 且 BB = 0。
    我注意到的一点是、尽管 I2C_TRANSFER (I2C2) 尚未执行、但检查#1 处的 MST 已设置为 1。 是否预计会出现这种行为?
    关于您关于 I2C3 是否遇到超时错误的问题、没有观察到超时错误。
    I2C 引脚配置如下所示。 SDA 和 SCL 线路通过 1.5kΩ 电阻从外部上拉。
    根据上述结果、您能否提供有关根本原因的建议以及防止此问题发生的任何建议对策?
    此致、Imaoka
    尊敬的 Imaoka-San:
    感谢您提供更多信息。 即使在 调用 I2C_TRANSFER (I2C2) 之前、  检查#1 处的 MST(主器件)位也已设置为 1、对于空闲控制器而言、这种情况非常不规则。
    1. 故障模式:
      • 当它失败时: 在检查 1 处(传输前)、MST = 1 且 BB = 0。 检查#2 时(尝试传输后)、MST = 1 且 BB = 1。
      • 当它工作时: 在检查#1 处、MST = 1 且 BB = 0。 在检查#2、MST = 0 且 BB = 0。
    2. 配置: 引脚由 1.5kΩ 电阻从外部上拉、I2C3 (EEPROM) 操作不会报告超时。
      传输偶数开始之前 MST = 1 这一事实表明 I2C2 控制器处于“孤立“或“过时“的主状态。 由于 MST 位为高电平、硬件逻辑认为它已经处于事务过程中、这就解释了 SCL 线保持低电平的原因:状态机正在等待从未发生或从未正确清除的完成事件(像停止条件)。
    这可能不是应用中的软件逻辑错误、而是可能存在 硬件状态机同步问题 、或者  在相邻 I2C3 通道上进行长 EEPROM 操作后 I2C2 外设剩余状态。
    建议的后续步骤和建议
    1.寻址 MST = 1 状态(立即软件权变措施/修复): 由于在传输开始之前 MST 位错误地为高电平、因此必须强制 I2C 控制器进入已知的空闲状态。
    • 操作: 在呼叫之前 I2C_transfer(I2C2)、检查是否 MST == 1。 如果是、则使用  I2C 配置寄存器中的控制/复位位位位位对 I2C2 外设执行软件级复位。 这将清除 MST 和 BB 位并复位内部状态机、而无需完全系统复位。
    2.研究外设/时钟干扰: 因为这是专门在 较长的 I2C3 事务之后发生的、可能存在影响 I2C2 外设状态的内部总线或时钟树交互。
    • 问题: 如果 I2C3 EEPROM 读取发生 短路 (例如,仅读取 1 个字节)、此问题是否会持续存在? 如果问题仅在长读取时发生、则表明是由持续的外设活动触发的时序/电源/时钟问题。
    3.验证“总线空闲“时间: 您提到增加 1ms 的延迟可以解决它。 这证实了硬件需要时间才能稳定。
    • 操作: 如果 MST == 1 检测到“主器件复位“序列、则不执行盲 1ms 的延迟。 这比固定延迟更稳健、更高效。
    4、详细的寄存器转储 为了提供一个明确的答案, I2C_ICSR I2C_ICSTR I2C_ICR 需要执行检查#1 时,I2C2 控制器(特别是,和寄存器)的完整寄存器转储。 这将揭示是否有任何设置 MST 位的错误标志(例如仲裁丢失或 NACK)。
    建议立即采取的措施: 执行之前的检查 I2C_transfer(I2C2)。 如果 MST == 1、则在继续操作之前、使用外设复位位位位清除 I2C2 状态机。“
    Zackary Fleenor
    尊敬的 Fleenor:
    关于 “1. 解决 MST = 1 STATE(即时软件权变措施/修复)“、“控制/复位位“一词是否指 MEM_ICMDR 寄存器中的 IRS 位?
    此外、下面显示的复位序列是否正确?
    I2C_TRANSFER (I2C3);
    IF (MST = 1)
    IRS = 0;
    IRS = 1;
    I2C_TRANSFER (I2C2);
    设置 IRS = 0 和 IRS = 1 之间是否需要任何延迟或等待时间?
    关于 “2. “Research Peripheral/ Clock Interference“、在 EEPROM 读取操作短路时不会发生此问题。 仅在长 EEPROM 读取操作期间才会观察到该问题。
    关于 “3. 验证“总线空闲“时序、“主器件复位“序列是否指项目 1 中所述的相同复位方法、即切换 MEM_ICMDR 寄存器中的 IRS 位?
    关于 “4. 详细寄存器转储“、我了解您希望我们捕获 I2C_ICSR、I2C_ICSTR 和 I2C_ICR 的值。
    但是、我在 AM263Px Sitara 微控制器寄存器附录(修订版 B)中找不到 I2C_ICSR 或 I2C_ICR。 您能否澄清您所指的寄存器、或提供 AM263Px 上使用的相应寄存器名称?
    此致、Imaoka
    P.S.
    我 在如下所示的正时点检查了 MST 状态(检查#1 和检查#2)。 在这两个时序点、 MST 均为“1“。
    检查#1
    IF (MST = 1)
    IRS = 0;
    IRS = 1;
    检查#2
    尊敬的 Imaoka-San:
    1.关于“控制/复位位位“和“复位序列“
    是的、   MEM_ICMDR 寄存器中的 IRS(I2C 复位)位是用于 I2C 外设软件级复位的正确位。
    关于复位序列:
    • 序列:  IRS = 0 后跟的逻辑 IRS = 1 是正确的、可触发复位脉冲。
    • 延迟: 虽然硬件通常不严格要求非常短的延迟、但 强烈建议 允许外设的状态机稳定下来。  NOP 设置 IRS = 0 和 IRS = 1 确保复位信号正确寄存之间的微小延迟(甚至是几个 CPU 周期或一个循环)。
    • 复位后: 设置后 IRS = 1、理想情况下、应轮询状态寄存器、以确保控制器已返回空闲状态 (MST=0、BB=0 )、然后再尝试下一个 I2C_transfer(I2C2)。
    2.关于“主复位“与“外设复位“
    是、在这种情况下、 “主器件复位“序列是 指相同的方法:切换   MEM_ICMDR 寄存器中的 IRS 位。 这是一种清除“过时“主状态(其中 MST=1)的更可靠方法、而不是简单地等待固定的 1ms 延迟。
    3.关于寄存器名称的说明 (AM263Px)
    上述寄存器名称 (I2C_ICSR、I2C_ICR) 是之前响应中使用的通用 I2C 控制器名称。 对于 AM263Px、您应参考寄存器转储中的以下寄存器来提供必要的诊断信息:
    • 而不是 I2C_ICSR(状态/控制): 查看 MEM_ICSTR (I2C 状态寄存器)和 MEM_ICMDR (I2C 模式/控制寄存器)。
    • 而不是 I2C_ICR(中断/清除): 查看中的中断/状态位 MEM_ICSTR。
    要提供完整的诊断转储、请捕获以下值:
    1. MEM_ICSTR
      (查看 MST、BB 和错误标志)
    2. MEM_ICMDR
      (查看当前配置和 IRS 状态)
    3. 与 I2C 错误状态相关的任何其他相关状态位。
    当前情况摘要
    问题 仅在 EEPROM 长读取期间发生这一事实 强烈表明、I2C3 上的长时间外设活动会导致 I2C2 控制器中出现同步或状态机错误、从而使其处于“孤立“主状态 (MST=1)。  在开始新传输之前、使用 IRS 位强制控制器恢复到空闲状态是正确的前进路径。
    Zackary Fleenor
