Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, LP-MSPM0C1104
器件型号: MSPM0C1104
尊敬的专家:
我正在为 MSP0C1104 开发低功耗应用、它应包含具有从待机状态唤醒功能的 i2c 目标功能、目前我无法在发生 i2c 启动事件时实现从待机状态正确唤醒。 我的代码是基于 Embassy 的 mspm0 on Rust 项目。 以下是设置的主要关键点:
1) MCLK 配置为直接使用 SYSOSC (usemfclk=0、uselfclk=0)。
2) 使馆时间司机在 LFCLK 上使用 TIMG8 进行待机计数。 每 2 秒(32768Hz 上为 65535 个周期)它就会触发中断以递增计数器。
3) 使用以下配置初始化 I2C:
clock_source:ClockSel:BusClk、
CLOCK_div:ClockDiv:DivBy1、
INVERT_sda:false、
INVERT_SCL:false、
SDA_PULL:上拉:上拉、
SCL_PULL:拉::上拉、
Bus_speed:BusSpeed::Standard、
TSTART 中断未被屏蔽。 TWUEN 位在初始化期间根据勘误表 ERR_04 被禁用、尽管我尝试了一次又一次地将其启用以及在 wfe 上启用/禁用、但这不会影响主要问题。
添加了外壳的其他设置:
此外,我在每一个倾听前断言:
4) 我需要为我的应用使用 STANDBY1、因此它在开始时进行了配置:
进入待机发生通过大使馆执行主循环 wfe (),我在这里等待 i2c 事务:
5) 我为 CLK_OUT 监控使用额外的引脚:
现在是主要问题描述:我在进入待机模式之前看到了正确的 SYSOSC 输出(发生在按下按钮时)、然后我会在每次 TIMG8 触发重新加载中断时看到 SYSOSC 的突发。 但是、当 I2C 控制器启动时、其通信在启动条件下看不到快速时钟。 i2c 唯一恢复的时间是 TIMG8 中断、然后我会看到几个 SCL 节拍和 SDA 线会相应地发生变化。 基本上、由于每 2 秒发生一次小突发、I2C 事务成功完成、没有数据丢失(前提是 TWUEN 总是设置一次)、这意味着 I2C 本身正常工作、但简单的写读取需要超过一分钟。
我的主要结论是、尽管我配置了我可以考虑的所有内容、但 I2C 不能请求异步快速时钟。 我很乐意获得任何建议或可能的解决方案。
