Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
器件型号: MSPM0C1105
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507
尊敬的 Champs:
在数据表中、据说 MCU 在运行 CoreMark 时消耗约 91uA/MHz。 另一方面、在睡眠模式下、它消耗~ 1400uA 的电流。
那么、我可以说、在 8MHz 下运行(消耗 8 * 91uA = 728uA)比在睡眠模式下运行时节省更多的功耗吗?
Kien
器件型号: MSPM0C1105
尊敬的 Champs:
Kien
尊敬的 Kien:
否、这是不正确的。 注意睡眠模式电流的参数。 MCLK 配置为 32MHz。 睡眠模式下的电流消耗未按 MHz 进行表征。
如果要比较两者、则需要在 32MHz 执行此操作:
-运行:91uA/MHz * 32 = 2912uA
-睡眠:1346 至 1468 uA
睡眠模式电流消耗也会随 MCLK 频率而变化、但这未经测试并包含在数据表中。
Owen
尊敬的 Kien:
电流消耗的主要来源是时钟/振荡器。 即使外设在测试条件下已禁用(电源禁用)、PD0 和 PD1 外设也不会进行时钟选通、因此时钟树仍会针对外设/总线进行切换。
本文档包含 MSPM0G3507 的一些测试报告、但应该是有关器件间趋势的相对良好的指南: MSPM0 低功耗优化指南。
此外、数据表中的该表显示了不同模式下可用/启用的功能:
Owen
