[参考译文] MSPM0G3507:采用 XDS100v3 的 SWD 模式
Guru**** 3032210 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1674718/mspm0g3507-swd-mode-with-xds100v3
器件型号: MSPM0G3507
您好 Champ、
我要找我的客户。
他们保留了少量 XDS100v3 调试工具、以便在之前使用其他 MCU 进行设计。
他们询问 XDS100v3 是否可以支持 M0 器件并对其进行编程。
他们尝试在.ccxml 文件的“Basic(基础)“页面中选择 XDS100v3 for Connection 列。 但是、我们在 Advanced 页面上看不到可选择 JTAG/SWD/cJTAG 作为选择 XDS110 进行连接的位置。
因此、我们尝试使用生成 1149.7 2 引脚高级模式以供转换器使用、并保持其他列为原始默认值。 但是、按“Test Connection“、显示的错误如下所示。
我们想问 XDS100v3 是否可以支持 MSPM0 器件? 如果是、.ccxml 文件中的配置是什么? 请明确向我们显示设置。
感谢您的支持。
Johnny
    您好 Johnny、
    XDS100v3 无法用于通过其正常调试接口对 MSPM0G3507 进行调试或编程。 MSPM0G3507 使用 ARM 串行线调试 (SWD) 接口、而 XDS100v3 不支持 SWD。 其可用的调试模式为 JTAG 和 cJTAG/IEEE 1149.7。 因此、“Generate 1149.7 2 引脚高级模式“选项不等效于 SWD;2 引脚 cJTAG 和 SWD 是不同的协议。
    这也是为什么在选择 XDS100v3 时、CCS 不提供与使用 XDS110 时看到的相同的 JTAG/SWD/cJTAG 选择的原因。 测试中显示的连接故障与尝试使用不受支持的 XDS100v3 信令模式访问 SWD 目标是一致的。
    对于 MSPM0G3507、我建议使用 XDS110 或其他明确支持 ARM SWD 的调试探针。 在 CCS 目标配置中、选择 Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe、选择 MSPM0G3507 作为器件、并配置 SWD 的连接。 物理连接应包括 SWDIO、SWCLK、GND、目标电压基准、最好是 NRST。
    遗憾的是、没有.ccxml 设置可使 XDS100v3 作为 MSPM0G3507 的 SWD 探头运行。 选择 XDS100v3 时、如果没有 SWD 选项、则不是 CCS 配置问题。
    Brian
