[参考译文] AM2612:AM2612 OSPI 采样和寄存器问题
Guru**** 3029900 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2612, SYSCONFIG
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1672669/am2612-am2612-ospi-sampling-and-register-issues
器件型号: AM2612
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
尊敬的专家:
我要找客户。
对于 AM2612、
  1. 是否可以更改 OSPI 的电流采样时序?
  2. 是否可以更改这些 OSPI 端口的压摆率?
目前、我无法在 SysConfig 中找到修改 OSPI 极性和相位模式的位置。 客户希望在不修改 OSPI 模式的情况下更改采样上升沿/下降沿和采样延迟周期。
这些寄存器说明不明确。 您能解释一下吗? 指定位的值 0/1 分别表示什么? 此外、mode0/mode3 中描述的采样边沿与此寄存器中描述的采样边沿之间有何差异? 实际 OSPI 数据采样真正依赖于哪种配置? 7a360e41a0eedd9ef25078e1895117d4.jpeg
为什么 SDK 将 OSPI 模式配置为模式 0(上升沿采样)、但捕获寄存器设置为 1(应为下降沿)?
Kita
    尊敬的 Kita:
    “我不会告你状的。
    尊敬的 Lakshya:
    您能尽快回复吗?
    Kita
    Lakshya、
    请查看更新后的问题:
    OSPI_FLASH_CFG_RD_DATA_CAPTURE_REG 和 OSPI 模式均可配置 OSPI 采样边沿(上升/下降)。 哪一个优先? (在 SDK 中、OSPI 默认配置将 MODE 设置为 0 以进行上升沿采样、而 OSPI_FLASH_CFG_RD_DATA_CAPTURE_REG 的 SAMPLE_EDGE 配置为 1 — 如果 1 表示下降沿,则存在固有冲突。)
    2. OSPI_FLASH_CFG_RD_DATA_CAPTURE_REG 的寄存器说明不清楚 — 值 0 和 1 分别表示采样边沿寄存器的什么? 采样延迟寄存器是否基于 OSPI 基准时钟 (166MHz)? 采样是否只能延迟而不能提前?
    3. AM2612 TRM 和外部闪存文档都指出仅支持模式 0 和 3、为什么配置模式 1 仍然允许正常通信?
    请尽快回复、谢谢!
    尊敬的 Kita:
    请在下面找到我的答案
    是的、在 SysConfig 中有 high 和 low 选项。
    OSPI SysConfig 模块→选中“Show Advanced Config“→A “Frame Format“
    将更正寄存器附录中的该部分、使其对客户清晰明了。
    尊敬的 Lakshya:
    感谢您在此处进行更新。
    在星期五中、我发布了客户关于 OSPI 的一些新问题、还请回答以下问题:
    2. 采样延迟寄存器是否基于 OSPI 参考时钟 (166MHz)? 采样是否只能延迟、而不能提前?
    3. AM2612 TRM 和外部闪存文档都指出仅支持模式 0 和 3 — 客户尝试配置为模式 1、它可以正常工作。 为什么配置模式 1 仍然允许正常通信?
    Kita
    尊敬的 Kita:
    没有优先级冲突、两个设置不会相互竞争、因为它们在两个不同的位置控制两个不同的时钟:
    - OSPI 模式 (CPOL/CPHA) 控制外部 SPI 时钟引脚 (SCLK) 上的采样/有效数据边沿。 控制器和闪存芯片之间的协议。
    - SAMPLE_EDGE_SEL_FLD 控制内部基准时钟 (ref_clk) 的采样边沿。 仅在数据已经从闪存芯片返回后用于控制器自身的内部数据采集逻辑。
    SDK 默认值(模式 0 + SAMPLE_EDGE_SEL_FLD = 1)不是冲突、两者都恰好是两个不相关时钟的“上升沿“。 “1 表示下降沿“的前提不正确;它表示上升沿。
    采样延迟寄存器是否基于 OSPI 基准时钟 (166MHz)? 采样是否只能延迟、而不能提前?
    是的。 RD_DATA_CAPTURE_REG (DELAY_FLD) 中的延迟字段以 ref_clk 周期为单位进行计数。
    只能延迟(需要确认)
    AM2612 TRM 和外部闪存文档都指出仅支持模式 0 和 3 — 客户尝试配置为模式 1、它工作正常。 为什么配置模式 1 仍然允许正常通信?
    客户运行了一些使用此配置的示例?
    我会回到您的身边
    尊敬的 Lakshya:
    关于第三个问题
    客户运行了一些使用此配置的示例?
    客户正在自己的工程中配置模式 1、而不是我们的 SDK 演示。 外部闪存为 GD25WQ32E。
    Kita
    尊敬的 Kita:
    我需要与硬件团队核实。
    Rijohn Pius
    可以在问题 3 中提供帮助
    嗨、Rijohn、
    对此问题是否有任何更新?
    Kita
    尊敬的 Kita:
    为延误道歉!
    • ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">虽然内部 OSPI 控制器硬件在技术上可以处理其他模式、但 AM26x 器件设计仅经过正式验证、 ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 700;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">模式 0 和模式 3 的时序闭合。
    • ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">由于其他模式的路径不是正时闭合的、因此我们无法保证在不同的温度、电压和更高的工作频率下实现可靠的硬件性能。 即使模式 1 似乎在特定的测试环境中正常工作、它也有可能在不同的生产条件下变得不稳定。
    ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">因此、为确保完全系统可靠性、器件支持仍然严格限制为模式 0 和模式 3、如 TRM 中所述。 我们强烈建议配置您的设计、使其使用这些支持的模式之一
    Rijohn
