[参考译文] AM263P4:使用内部闪存将封装迁移至 SIP 后的示例问题
Guru**** 3028420 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1671750/am263p4-issue-with-examples-after-package-migration-to-sip-with-internal-flash
器件型号: AM263P4
您好的团队、
在使用以下文档迁移到内部闪存 SIP 包后、我们的客户尝试导入示例工程: software-dl.ti.com/.../SOC_MIGRATION.html  、很遗憾他们收到数据中止异常。
您能否提供支持 Z_F、启用 FreeRTOS 多核的 SDK 和示例?  GEL 文件或是否有任何问题
  1. 示例 1:将 OCRam 用于多核(为了证明安装的 IC 没有任何问题 — 他们用 P2P Z_F MCU 替换了原始控制卡 MCU,我认为不存在问题,因为他们使用原始示例代码进行了测试,而且可以正常工作)
  2. 示例 2:从 Z_F 控制器内的 OptiFlash 运行代码。
他们没有太多时间进行试验和测试、因为他们需要尽快关闭此活动。
Yasir
    尊敬的 Yasir:
    我将在今天尝试、并告诉您反馈
    已与客户共享 SDK
