[参考译文] AM263P4-Q1:SAFETY_ERRORN-D4 焊球名称
Guru**** 3031230 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1672794/am263p4-q1-safety_errorn-d4-ball-name
器件型号: AM263P4-Q1
主题: AM263P4 中讨论的其他器件
您好团队
  •  MCU 与 PMIC 之间是否存在任何故障信号来指示故障状况?
  • 请说明 SAFETY_ERRORn 引脚 (D4) 的功能。 其正常逻辑状态是什么(高电平/低电平)?在什么条件下它会改变状态? 还请说明此引脚的故障检测机制和信号行为。
    尊敬的 Venkata Rami Reddy:
     MCU 和 PMIC 之间是否有任何故障信号来指示故障情况?
    是的、AM263P4 MCU 和 PMIC 之间有一种专用的故障信令机制。 用于此目的的主信号是“safety_ERRORN“。  SAFETY_ERRORn是 从 MCU 到 PMIC 的低电平有效错误/故障指示器。
    MCU 将 SAFETY_ERRORn 置为低电平 以通知 PMIC(例如,TPS6594x 系列) 内部检测到安全关键型故障、使 PMIC 执行保护操作(电源轨关断,复位等)。
    请说明 safety_ERRORn 引脚 (D4) 的功能。 它的正常逻辑状态是什么(高电平/低电平)、它在什么条件下会改变状态?
    根据错误引脚控制寄存器 PWM_en 字段、错误引脚输出为低电平有效或 PWM。
    许多客户默认选择低电平有效、以下是其在此模式下的运行方式:
    正常运行→SAFETY_ERRORn =高电平(置为无效)
    故障条件→SAFETY_ERRORn =低电平(置位)
    请同时说明此引脚的故障检测机制和信号行为。
    每个错误事件输入均可通过软件进行编程、以影响错误引脚输出。
    存在多达 111 个(64 个电平事件+ 47 个脉冲事件)错误事件输入。 您可以在 TRM 的“10.4.6 ESM0 中断映射“部分中找到此列表。
    下面列出了 111 个 ESM 事件、我们可以对任意数量的 这些输入进行路由以驱动 SAFETY_ERRORn 引脚。
    Jagadish。
    SAFETY_ERRORn 为低电平是否意味着 PMIC 将完全断电?
    safety_ERRORn 与安全系统相关联?
    很抱歉,专家今天已经离职了。 请期待星期二的答复
    对延迟的回复表示歉意!
    1.safety_ERRORn 为低电平意味着 PMIC 将完全关闭?
    当 SAFETY_ERRORn置为低电平时、PMIC 响应是 可配置的 、 并不总是意味着完全断电。
    SAFETY_ERRORn =低电平
    PMIC 评估配置的响应
    • 最常见:SoC 复位(电源轨保持通电状态)-> MCU 重新启动并重新初始化
    • 安全关键型系统:电源轨关断+复位->在重新启动之前完整下电上电
    • 完全关断(罕见的特定安全配置)->需要手动下电上电
    2.safety_ERRORn 是否与安全系统相关联?
    是的、它是安全系统的一部分。
    ESM 模块聚合所有重要的安全机制错误(例如锁步,存储器上的 ECC 错误、LBIST/PBIST,看门狗,总线安全奇偶校验等)、此 ESM 模块将触发 SAFETY_ERRORn 引脚、让外部看到这些安全机制中的一些错误。
    Jagadish。
