Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, RM42L432
器件型号: TMS570LC4357-TMS570LC4357 EP
Thread 中讨论的其他器件: TMS570LC4357
您好:
我们目前正在 TMS570LC4357-N2HET EP 模块上开发软件、并遇到了一个间歇性问题、这个问题根本无法解决。 我们希望在了解可能影响此外设的因素、帮助确定系统的哪个部分(软件或硬件)可能导致这种情况、以及您过去是否遇到过类似问题方面提供一些帮助。
问题的背景是:
我们将 N2HET 外设用作 GPIO、即禁用 HTU 和 HET 控制器。 我们还使用开发探针(Lauterbach Trace32 探针)来调试我们的电路板。 当我们从探头向硬件板发出复位命令时、探头会向 nRST 引脚发送命令以使 MCU 复位。 在此复位期间、MCU 保持上电状态。
N2HET 大部分时间都按预期工作、但在发出 RESET 命令后、间歇性地出现故障、大约每 10000 次出现 1 次。 在自举电路的启动序列期间、N2HET 在外设退出复位后将无响应。 尽管我们使用命令使外设退出复位、但外设仍然保持在复位状态。 这个问题一直存在到 EP 下一个完整的电气下电上电周期为止。
当问题发生时、N2HET1 和 N2HET2 使其所有寄存器(控制,方向,输入,输出等)归零并且不再可编辑。 读取 HET 输入引脚失败、因为它们始终返回 0x00000000。
复位电源域引脚 (PDPWRDWNSET 和 PDPWRDWNCLR) 不会有任何差异。 与 VLCK CDDIS 引脚相同。 从那一刻起、在我们重启电源之前、我们似乎无法使 HET 退出复位状态。
在故障点之前、我们的启动序列如下:
- 我们擦除内核寄存器 (R0 至 R12)
- 我们设置 FIQ、IRQ、中止、未定义和系统模式、
- FIQ = 10001
- IRQ = 10010
- 中止= 10111
- UNDEF = 11011
- 系统= 11111
- 我们启用 VFP 单元
- 我们清除浮点寄存器 (D0-D15)
- 我们设置堆栈指针
- RAM 存储器的状态
- 加载并配置 RAMCTRL、
- 通过 MINITGCR 启用全局内存硬件初始化
- 通过 MSIENA 启用自动硬件初始化并等待其完成
- 通过 MINITGCR 禁用全局内存硬件初始化
- 通过执行以下操作、我们可使外设退出复位:
- 强制主系统寄存器 (0xFFFFFF00) CLKCNTL 位 5 为 0(强制禁用外设)、
- 然后、对于 PCR1、PCR2 和 PCR3、将所有 PSPWRDWNCLRx 设置为 0xFFFFFFFF
- 强制主系统寄存器 CLKCNTL 位 5 恢复为 1(以强制重新启用外设)、
此后、HET 应退出复位状态并可正常运行、但有时则不然。
我们最初怀疑 VCLK 问题(当 VCLK <= HCLK/4 时的勘误表 GCM#58)、但这很奇怪:我们假设默认情况下该比率为启动时 VCLK/HCLK = 1/2、直到外设结束复位。 此外、我们的定制 PLL 配置在启动过程的稍后部分发生、它设置 HCLK = 150MHz、并将 VCLK1 和 VCLK2 保持为 1/2 的分压比。
任何关于什么可能影响该系统的帮助或其他理论都将受到欢迎。 附件是操作开始时、复位之前和之后以及遇到 N2HET 问题后不久的寄存器快照。
e2e.ti.com/.../2112.Collected-register-values.zip
