器件型号: AM263P4-Q1
您好:
我们的 FreeRTOS 按预期运行、但我在此处查看了信息:
AM263Px MCU+ SDK:FreeRTOS 使用指南
根据建议,我们创建一个单次运行一次初始任务,然后调用 vTaskStartScheduler ()。 在初始任务回调中、我们创建其他周期性任务、还配置和启用 MCAN 中断。 因此,我们在调用 vTaskStartScheduler() 后配置并启用中断。
然而,在 doument:
换句话说、“在 应用中使用 FreeRTOS API 之前、您需要 根据需要执行硬件中断。“
由于我们 在 使用 FreeRTOS API 后配置和启用中断、因此我认为我们没有严格遵循此指导原则、但我想这取决于您在该指导原则背后的意图。
- 您是指特定的中断、例如 SYSCFG 时钟的中断? 您指的是所有中断吗?
- 如果所有中断、这条指南的基本原理是什么?
- “根据需要硬件中断“是否意味着配置 和 启用?
谢谢你。
