[参考译文] AM263P4:开发流程–通过 CCS(而不是 OSPI 闪存)将应用程序直接加载到 SRAM
Guru**** 3028930 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1673656/am263p4-development-flow-loading-application-directly-to-sram-via-ccs-instead-of-ospi-flash
器件型号: AM263P4
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好团队:
我们使用 AM263Px 控制卡 .tiimage、目前按照标准MCELF引导流程进行操作:生成 SBL、生成应用程序映像 ()、将其编程到 OSPI 闪存中、以及通过 ROM 引导加载程序和 SBL 引导。
出于开发和调试目的、我们想绕过 OSPI 刷写步骤、并使用 CCS 直接从 SRAM 运行应用程序。
CCS 版本:20.5.0.28__1.11.0
MCU+SDK:20.00.00.06
您能否阐明针对此用例的推荐工作流程?
具体来说:
  1. 是否可以使用 CCS 将应用程序.out/ELF 直接加载到 SRAM/TCM 中并执行、而无需将 SBL 和应用程序映像刷写到 OSPI 中?
  2. 此工作流程应使用哪种引导模式(设备引导/无引导)?
  3. 在通过 CCS 加载应用之前、是否需要任何额外的 SoC 初始化步骤?
  4. 我们是否应该使用专用于 RAM 的链接器命令文件进行调试、并且是否有任何推荐用于代码和数据放置的存储器区域?
  5. 对于依赖于时钟初始化、引脚多路复用配置、HSM 服务或其他系统初始化 的应用 程序、建议使用 SBL_NULL、然后通过 CCS 加载应用程序.out/ELF?
  6. 与标准 OSPI 引导流程相比、调试 RAM 加载应用时是否有任何限制?
  7. 您能否分享在 AM263Px 上演示“CCS 加载到 SRAM 和运行“工作流程的任何参考文档或示例工程?
我们的目标是建立一个快速调试周期、在这个周期中、我们可以构建应用程序、直接通过 CCS 加载.out/ELF、设置断点、以及从 SRAM 执行、而无需在每次代码更改时生成引导映像或对 OSPI 闪存进行编程。
提前感谢您的指导。
Gokul
    您所做的 是默认的调试方法。 默认情况下、CCS 会将程序加载到 RAM 中并运行到 main ()。 不涉及 OSPI 刷写。
    下面介绍了该方法: AM263Px MCU+ SDK:将 SDK 与 CCS 工程结合使用
    但调试 HSM 是一项不同的挑战、不在我的回答范围内。
    感谢 Keil、向上面添加
    是否可以使用 CCS 将应用程序.out/ELF 直接加载并执行到 SRAM/TCM 中、而无需将 SBL 和应用程序映像刷写到 OSPI 中?
    是的、这是可能的
    此工作流应使用哪种引导模式 (dev boot / no boot)?
    DEV 引导模式
    在通过 CCS 加载应用程序之前是否需要任何额外的 SoC 初始化步骤?
    CCS 中的目标配置默认有一个 GEL 脚本、它会初始化时钟和其他步骤、以便您可以将应用直接加载到 RAM 中
    我们是否应该使用特定于 RAM 的链接器命令文件进行调试、并且是否有任何推荐的存储器区域用于代码和数据放置?
    只要您的代码是从 RAM 执行的、您常用的应用程序映射文件就应该没有问题
    对于依赖于时钟初始化、引脚多路复用配置、HSM 服务或其他系统初始化 的应用程序、建议使用 SBL_NULL 然后通过 CCS 加载应用程序.out/ELF 吗?
    对于 HSM 服务、要在设备引导模式下运行、可以按照以下步骤操作。 这也会加载 HSM 固件。 如果您未使用 HSM 服务、则不需要 SBL。
    AM263Px MCU+ SDK:CCS 工具
    与标准 OSPI 引导流程相比、调试 RAM 加载的应用程序是否有任何限制?
    只要您没有执行任何 XIP(即从闪存执行)、应该相同
    您能否分享任何演示 AM263Px 上“CCS 加载到 SRAM 和运行“工作流程的参考文档或示例工程?
    两者实现了相同的目标。
    “调试工程“用于工程中的目标配置文件、它还会编译您的工程。
    但在这两种情况下所采取的行动是相同的。
    谢谢。此致、
    Nikhil Dasan
    我们是否可以使用相同的方法来调试 SBL? 在调试之前、我们是否需要先刷写 SBL?
    我们是否可以使用相同的方法来调试 SBL。
    您可以使用脚本来使用 CCS ( AM263Px MCU+ SDK:CCS Tools) 加载并运行 SBL
    修改调试编译的示例、并调用 while 循环以等待、直到您准备好逐步执行该循环。 例如:
    #ifdef _DEBUG_
        loop_forever();
    #endif
    我们是否需要在调试之前先刷写 SBL?
    编号 通过 load_sbl.js 脚本执行的 CCS 会将 SBL 复制到 RAM 并运行它。
    只有在您满意其工作后、才可以在不使用循环的情况下进行版本构建、并使用 UniFlash 将其刷写到 OSPI 闪存、然后在 OSPI 闪存模式下引导。 我的建议是点亮 LED 以显示 SBL 正在运行。
