Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519, SYSCONFIG, LP-MSPM0G3519
器件型号: MSPM0G3519
主题中讨论的其他器件: SysConfig、
您好:
对于需要 CRC16 计算的工程、我尝试让微控制器 CRC 外设进行计算、但不起作用。
我已经在微控制器上尝试了 CRC32、工作正常。
什么可能是问题、或者有一个可以作为指南的 CRC16 示例项目。
器件型号: MSPM0G3519
您好:
尊敬的 Abayomi:
{0x1234, 0x5678, 0x9012}
0x2C81
您好、Jasper:
谢谢。 我尝试了该建议、但 CRC 结果仍然与链接器生成的 CRC 结果相对应。
具体实现如下
链接器命令文件:
尊敬的 Abayomi:
感谢您提供闪存中的 CRC 算法信息 — 这非常有用。
我之前分享的配置基于 SDK 示例 (CRC-16/Aug-CCITT)、该示例用于验证 CRC-P 外设在 G3519 上是否正常工作。 闪存使用 CRC-16/802.15.4 算法、因此不匹配是两种配置之间的参数差异引起的。
要匹配 CRC-16/802.15.4、请更新以下设置:
将种子更改为 0x0000
将 BitOrder 更改为已反转
所有其他参数可保持不变。 进行这些调整后、请重新验证结果。
尊敬的 Abayomi:
我查看了 driverlib 的源代码、您使用的函数定义为
uint16_t DL_CRCP_calculateMemoryRange16 (
CRCP_Regs* crcp、uint16_t SEED、uint16_t* ptrStart、const uint16_t* ptrEnd)
DL_CRCP_setSeed16 (crcp、seed);
uint16_t* ptr = ptrStart;
而 (ptr <= ptrEnd){
DL_CRCP_feedData16 (crcp、(uint16_t)*ptr);
ptr = ptr + 1;
return ((uint16_t) DL_CRCP_getResult16 (crcp));
第 4 个参数 ptrEnd 是 inclusive 参数、意味着 该函数将计算出最多并包含该地址。
但是、在当前代码中:
DL_CRCP_calculateMemoryRange16(
CRCP0, CRC_SEED,
(uint16_t *)p_crc_table->recs[0].addr,
(uint16_t *)(p_crc_table->recs[0].addr + p_crc_table->recs[0].size - 2) // last valid 16-bit word
Additionally, I have one more question to verify: Does your Flash region defined in the linker include the memory area where the CRC value itself is stored?
Thanks.
