[参考译文] AM2634:具有 EtherCAT/FSoE 和 SIL3 系统认证问题的 AM263P4 锁步配置
Guru**** 3032210 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, AM2634
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1655671/am2634-am263p4-lockstep-configuration-with-ethercat-fsoe-and-sil3-system-certification-questions
器件型号: AM2634
主题中讨论的其他器件: AM263P4、
TI 团队大家好、
我们目前正在评估用于功能安全应用的 AM263P4、希望您在与 EtherCAT、FSoE 和 SIL3 认证相关的多个主题方面获得指导。
1.锁步配置和 EtherCAT/FSoE 支持
我们计划将四个 R5F 内核中的两个配置为锁步模式、并一起运行安全应用以及 EtherCAT 通信。
1-1. FSoE(EtherCAT 的功能安全)软件可用性
TI 是否为 AM263P4 提供、推荐或正式支持任何通过 SIL3 认证的 FSoE 软件栈?
如果不是、您能否推荐任何已在 AM263P4 上成功集成经认证的 FSoE 栈的 TI 合作伙伴或第三方供应商?
我们找到的示例包括:
  • RT-Labs FSoE 堆栈
  • iSit FSoE 堆栈
  • 其他 EtherCAT Technology Group (ETG) 成员解决方案
TI 是否有任何针对基于 AM263P4 的 SIL3 应用而验证或常用的解决方案?
1-2. 许可模式
如果 TI 推荐任何 FSoE 堆栈供应商、您能否提供有关其许可模式的指导?
例如:
  • 一次性开发许可证
  • 按项目许可证
  • 版税
  • 其他商业模型
我们知道最终定价必须直接与供应商讨论、但任何一般性指导都会有所帮助。
2. SIL3 认证和 RTOS 要求
我们知道 AM263P4 器件本身具有可用的功能安全支持和认证配套资料。
但是、我们想澄清一下 RTOS 是否是实现 SIL3 认证系统所必需的。
在前面的讨论中、我们知道、可能需要使用 TI 支持的第三方 RTOS、才能利用可用的安全认证工件。
您能否澄清以下几点?
2-1. RTOS 是否必需?
对于基于 AM263P4 的 IEC 61508 SIL3 系统:
  • 是否必须使用经过安全认证的 RTOS?
  • 只要满足所有安全要求、是否可以使用裸机架构实现符合 SIL3 标准的系统?
2-2. 裸机 EtherCAT 示例
如果 RTOS 不是必需的:
  • TI 是否提供了任何在没有 RTOS 的情况下运行的 EtherCAT 示例?
  • 是否有任何参考设计或应用手册展示了 AM263P4 上裸机环境中的 EtherCAT 操作?
2-3. FSoE 集成注意事项
在 AM263P4 上集成商用 FSoE 堆栈时、是否需要考虑任何架构注意事项或已知限制?
例如:
  • 在锁步 R5F 内核上运行 FSoE 栈
  • 跨不同内核划分 EtherCAT 通信和安全应用任务
  • 存储器保护要求
  • 时序和看门狗注意事项
  • PRU-ICSSG/EtherCAT 特定限制
  • 安全手册建议
若要在 AM263P4 上获得符合 IEC 61508 SIL3 标准的任何指导或最佳实践、将不胜感激。
感谢您的支持。
Jack Cha
    您好、Jack、
    接下来、让一些关于该主题的专家为您解答。 请给我们几天时间。
    您好、Jack、
    抱歉、该主题已从我们的雷达上删除、
    您能告诉我这个问题是否仍然存在吗?
    Shaunak
    嗨、Shaunak
    是的、这仍然是一个未决问题。 同时、客户已选择 AM2634 作为开发平台。 因此、请从本次讨论的范围中删除 AM263P4。
    感谢您的支持。
    插孔
    [引述 userid=“477602“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1655671/am2634-am263p4-lockstep-configuration-with-ethercat-fsoe-and-sil3-system-certification-questions
    我们找到的示例包括:
    • RT-Labs FSoE 堆栈
    • iSit FSoE 堆栈
    [/报价]
    目前、Neurone Automation 和 isit 正在为客户提供 AM26x 设备的解决方案。请联系他们以了解详情
    2-1. RTOS 是否必需?
    [/报价]
    不强制执行 RTOS、因为您可以通过非安全任务显示 FFI od 安全任务(例如在单独的内核等或任何其他安全架构上运行这些任务)、它也可以通过裸机满足要求。
    2-2. 裸机 EtherCAT 示例
    如果 RTOS 不是必需的:
    [/报价]
    简单来说、我们有基于 FreeRTOS 的示例、这些示例也可以由客户轻松转换为 NoRTOS。
    我们在 SDK 中没有该器件。
    2-3. FSoE 集成注意事项
    例如:
    • 存储器保护要求
    • 时序和看门狗注意事项
    • 安全手册建议
    [/报价]
    这需要在 FSOE 集成的背景下进行讨论、我们的第三方目前正在进行这种集成、因此我可能无法获得所有这些答案。
    虽然 MCU 本身具有满足 SIL3 要求的所有安全机制、但如果有更多与安全功能相关的特定问题、我可以帮助您设计认证系统、但您可以随意提出特定主题。
    PRU-ICSSG/EtherCAT 特定约束
    没有特定的 限制、因为 EtherCAT 使用黑色通道方法来实现功能安全、并且 ET1100/Beckhoff IP 中都没有特定的功能。
    Produktdatenblatt_Hardware_Scalable_EN.indd 这里是四核 R5F AM243 上的神经元概念。 相同应映射到 AM263P4。 是否有任何在锁步内核上运行 FSoE 堆栈的具体原因?
