Other Parts Discussed in Thread: AM2612
器件型号: AM2612
器件型号: AM2612
Hi Hideaki、
在 UART 轮询模式下、CPU 在整个传输期间被阻止 — 它会持续轮询线路状态寄存器 (UART_LSR_UART) 以检查每个字节的 TX/RX 就绪情况 ~使用 4Mbps 的 16 字节 FIFO 时、您观察到的 μ C 44µs 本质上是在线时间本身上等待的 CPU、而不仅仅是“配置 FIFO“。 每个字节需要一个状态寄存器读取+数据寄存器写入/读取周期、该周期进行累加以匹配传输持续时间。
使用 UART_lld_writeDma() / UART_lld_readDma() 可将数据完全转移到 EDMA 控制器 2.CPU 只能配置转接描述符,然后可以随意做其他工作。 配置步骤:
UART_SCR[0] DMA_MODE_CTL 和 DMA_MODE_2 设置 DMA 模式 UART_SCR[2:1] 1UART_TLR[7:4] (RX) 和 UART_TLR[3:0] (TX) 配置 FIFO 触发电平—4 字节粒度、范围为 0–60 1mcal\examples\Uart\uart_echo_dma_app MCAL SDK 3 中包含了一个参考示例注意: 使用 DMA 时、请确保缓存一致性—使用在 DMA 完成后使 RX 缓冲区缓存无效 sys_cache_data_invd_range 4.
UART_lld_writeIntr() UART_lld_readIntr() 在 回调(非阻塞)模式下使用/ 2.CPU 启动传输并立即返回;完成后将触发一个用户提供的回调。 尽管 CPU 仍在处理 ISR 中的数据移动、但这消除了阻塞等待。
将 RX FIFO 触发电平设置为 16 字节、因此仅在接收到完整的 16 字节有效载荷时才会触发中断、从而尽可能降低中断频率 1.
如果必须保留轮询模式、则设置 SCR[7]=1 并使用连接的 TLR[7:4] + FCR[7:6] 字段来实现 1 字符粒度触发电平(1–63 字节) 1.这不会消除阻塞时间,但有助于更有效地进行批量操作。
| 消耗量 | CPU 被阻止? | 预期开销 |
| 轮询 | 是、完整转接时间 | Δ V 44µs(~观察到) |
| 中断+回调 | 否(仅 ISR) | ISR 进入/退出+数据复制 |
| DMA | 否(仅限描述符设置) | 最小值(~µs μ H,用于设置) |
要将~40–44µs 软件处理时间减少到 CPU 参与接近零、最强烈的建议是 DMA 模式。
Zackary Fleenor
