[参考译文] AM263P4-Q1:状态不良导致 MCU+ SDK I2C 驱动器中的数据损坏
Guru**** 3030160 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4-Q1
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1673199/am263p4-q1-bad-status-causes-data-corruption-in-mcu-sdk-i2c-driver
器件型号: AM263P4-Q1
MCU+ SDK 26.00.00.06、AM263P4-Q1
短版本:
如果设置了 enableIntr、I2C_TRANSFER() 将在超时后返回成功。 发生这种情况时、这会导致我们的产品 从 rxBuffer 读取损坏的数据、因为事务实际上尚未完成。
长版本:
使用 enableIntr = true 调用 I2C_transfer() 时、第 480 行(在 MCU+ SDK source/drivers/i2c/v1/i2c_v1.c 中)等待 object->transferComplete。 如果等待超时、第 485 行正确设置 RetVal = SystemP_TIMEOUT。 但是第 509 行会用 RetVal =事务->状态覆盖它。 该成员只由 I2C_COMPLETECurrTransfer()(第 625 行)写入、如果传输未完成、它将永远不会运行、因此它仍然保留 I2C_Transaction_init ()(第 97 行)中的 I2C_STS_SUCCESS。
第 489-506 行(轮询模式)可以正确处理此情况、但中断路径不能。
一个可能的解决方法:只有在等待完成时才应返回事务->状态:
      暴露
        //如果等待未完成、则返回 RetVal 中已存在的错误
        if (RetVal == SystemP_Success)
          retVal =事务->状态;
          IF (RetVal == I2C_STS_SUCCESS)      retval = SystemP_Success;
          否则 if (retVal == I2C_STS_ERR_TIMEOUT) retVal = SystemP_TIMEOUT;
          暴露                   retval = SystemP_FAILURE;
我也想知道 I2C_defaultTransaction(第 97 行)的默认值是否应从 I2C_STS_SUCCESS 更改为 I2C_STS_ERR、因此从未达到完成回调的事务绝不会意外返回成功。
    您好、Steven:
    感谢您提供详细的 bug 报告。
    您的分析是合理且可操作的。 您确定的核心问题是真实的:如果 I2C_transfer() 在 I2C_completeCurrTransfer() 执行之前在中断模式下超时、该 transaction->status 字段实际上仍将保留其初始化值I2C_STS_SUCCESS()、而不是反映实际的超时条件。 当函数返回超时时时、这将导致函数返回成功、从而导致您看到的数据损坏。
    我将向 MCU+SDK 团队提交此问题的内部票证、以便进行跟踪和关闭。
    同时、您提出的条件修正(只有在成功完成等待后才读取) transaction->status 是一种合理的防御方法。 将默认初始化更改为 I2C_STS_ERR 的替代方法也值得一看—它将提供更安全的失效防护语义、尽管它可能对初始化逻辑具有更广泛的影响。
    Zackary Fleenor
