[参考译文] MSPM0G3507:某些电压范围下的第一次 ADC 测量不正确
Guru**** 3028420 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1663716/mspm0g3507-first-adc-measurement-incorrect-at-certain-voltage-ranges
器件型号: MSPM0G3507
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
我已将 ADC 设置为重复单次模式 12 位转换、以便在计时器到期时同时触发。 它们获取两对样本、这些样本由 DMA 复制到缓冲区中、并在 1024 个副本之后停止。  ADC 输入连接在一起、因此它们应该转换相同的电压。
我反复重复此过程、每次都会向 ADC 施加不同的电压。
在大约 0.5V 的电压范围内、每个 ADC 的第一个样本远大于其应该采样值、其余样本都符合预期。  差异在~0.5V 时最大、在任一方向上下降。  我可以在多个 LaunchPad 板上看到这一点、按照 LaunchPad 手册中所述、将滤波元件焊接到板上后、效果仍然存在。
将基准电压从 VDDA 更改为 2.5V VREF 不会改变影响或检测到的电压。
您能否以与电压相关的方式提出导致第一个样本出现错误的原因、或者如何进一步诊断原因?
    这张屏幕截图显示了输入电压与 ADC 的关系图。 蓝线是每个电压下的第一次 ADC 测量结果、绿色和橙色是第二次和第三次测量结果。
    您好 Alan、
    是否可以共享以下信息? 这将有助于确定这种情况下可能出现的问题:
    1.器件的配置和 ADC 代码执行(一个 CCS 项目将提供很多帮助)
    2.与 ADC 通道的连接是什么?
    3.设备是否从一项测试关闭到另一项测试?
    Diego Abad
    我附上了一个文件、希望该文件包含整个 CCS 工程。 这应在未修改的 MSPM0G3507 LaunchPad 板上运行。 需要将模拟电压连接至 PA24 和 PB18。 电路板启动时、它将在调试器 UART 上等待$字符、然后将 ADC 配置为使用 DMA 同时采样 1024 个样本对、然后计时器/事件组合触发开始采样。 完成后、ADC 数据从 UART 中写入、然后返回等待另一个$。 在后续环路之间、器件不会关闭、每个环路都会显示该问题。
    当施加到 ADC 的电压~0.5V 时、我看到第一次采样和后续采样之间的最大差异。
    e2e.ti.com/.../adc_5F00_project.zip
    经过一些实验后、我发现这种影响会随着采样时间 0 (SCOMP0) 的增加而减小、直到基本上消失 200ns。  但是、从项目中设置的 100ns 开始增加这个数值对我来说并不是真正的选择。  我认为 100ns 采样窗口应该在这些 ADC 的规格范围内、您能告诉我为什么这会导致第一个采样不正确?
    您好 Alan、
    它将取决于 ADC 通道的输入电容。 您可以根据我们的公式来计算可用作参考的最小采样时间。
    Diego Abad
    您认为这是否解释了为什么重复采样组中的第一个采样在特定电压下与后续的每个采样具有如此显著的差异? 安装到 Launchpad 的低通滤波器组件(会改变这些值)的存在似乎没有真正的区别。
    您好 Alan、
    我认为采样时间可能会影响结果的捕获、尤其是在 ADC 电压读数越来越小的情况下。 另一种权变措施是避免使用读取的第一个值。
    Diego Abad
    Diego
    ADC 读数不会“变得越来越小“。  当输入电压约为 0.5V 时、正好有一个错误样本、其余所有样本都是正确的。  当输入电压远离该区域时、所有样本都正确。 这是否符合您对采样速度过快时会发生的情况的期望?
    您好 Alan、
    变得越来越小。 无论如何、我期望随着 ADC 达到较小的值、如果采样时间设置不正确、初始值可能会受到影响。
    Diego Abad
    Diego
    输入电压非常低时、影响会消失、因此“小值“点仅部分情况发生。
    话虽如此、我已经根据您指出的数据表部分检查了时序、完全符合规格要求、因此我认为这不是问题所在。  您建议我再试一次什么?  如果可以、我更愿意避免提取第一个样本、因为 a) 这会干扰需要在采样开始之前发生的系统部分、b) 我想了解 ADC 的行为为何不符合我的预期。
    Alan
    Diego
    您是否能够使用我之前上传的项目复制效果? 如果可以、或者您需要提供任何信息才能做到这一点、那将是一件好事。
    您好 Alan、
    还没有使用。 但是、我同意我需要进行复制、以查看是否能够看到相同的行为。 我会尝试一下、并在本周结束时给您一个答案。
    Diego Abad
    谢谢、我期待收到您的结果。
    您好 Alan、
    我决定检查存储 ADC 结果的全局阵列内捕获的读数。 我使用 AD3(模拟发现 3)向 ADC0 输入输出 0.5V、我能够在结果中看到一些异常。 它在读数的中间和末端以某种方式波动。 但是、似乎这也发生在其他电压(如 2V)下。
    电压输入连接到输入 ADC1(使用试验电路板分离 AD3 的输出)后、该问题就会消失。
    长话短说,我没有得到任何“异常“的读数从我的设置。 您能否分享在调试和监控工程中的全局 ADC 结果时获得的读数?
    Diego Abad
    我已对 ADC0 和 ADC1 施加 0.5V、并在转换结束时设置一个断点。  下面是全局数组开头的屏幕截图片段(显示 ADC0 结果的开头 — 请注意开头高于其余值的单个值):
    您好 Alan、
    在进入此函数之前、您是否等待发送 UART 消息? 还是注释掉所有内容、然后到达断点? 此外、用于输入 ADC 引脚的源是什么?
    Diego Abad
    我通过 UART 发送了必要的字符、以在断点之前触发采样机制。  我的输入当前通过 Analog Discovery 2 生成。
    您好 Alan、
    您能否修改代码以仅捕获 ADC 数据、并看看“spike“是否仍然存在? 此外、您是否可以尝试使用其他电源而不是 AD2?
    Diego Abad
    Diego
    我使用了几个不同的输入电压源(在几个不同的 LaunchPad 板上)、它们都表现出类似的效果。 我尝试了实验室工作台电源和 MSPM0 自己的 DAC。 所有的表现出类似的效果对一读。
    我的代码仅捕获 ADC 数据、除此之外、它等待被触发以进行捕获。 您认为应该改变什么?
    您之前提到过、结果有一些异常、与我看到的结果不匹配。 这是否是我在项目中需要考虑的其他行为?
    您好 Alan、
    由于我未将相同的电压输入连接到两个 ADC 输入、因此便会出现异常。 让我再试一次我的实验,看看我是否能以某种方式得到你所看到的异常。 同时、您能否告诉我您所使用的 LaunchPad 的修订版本以及您的设置照片?
    Diego Abad
    此设置仅将 AD2 连接到单个 ADC、因此会显示问题。  (我更改为工程至循环而无需等待 UART 输入,并改用断点 — 第一个样本也会出现相同的问题)。
    几年前、我在购买的 Launchpad 上试过之后、也在过去几个月内直接从 TI 购买。 是否有特定位置来识别 Launchpad 版本?
    您好 Alan、
    理想版本应为 Rev A、这似乎是您目前拥有的版本。
    为了使 D3 的输出更稳定、我建议在 LaunchPad 中连接更多接地端。
    另一项建议是将信号输入/分离为两个、并将其连接到 SysConfig 中配置的 ADC 通道、看看之后问题是否消失。
    此外、您是否可以尝试向两个 ADC 通道输入同一个信号? 如果这样修复了问题、则问题可能出在 DMA 中如何捕获 ADC 数据上。
    最后、附件是您正在使用的修改后的示例。 这应该允许您捕获在转换完成时捕获的值数组。 您能否运行此示例并在第 124 行中设置断点? 我想看看结果是否会以某种方式变化。
    Diego Abad
    e2e.ti.com/.../adc_5F00_e2e_5F00_issue.zip
    我已经尝试连接更多接地端、并将信号输入 ADC0 和 ADC1、两者都表现出相同的效果。
    我尝试了你的项目,并得到相同的效果。 我意识到这似乎不会发生(经常发生?) 在首次循环循环时、ADC 采样均按预期显示、首次达到建议的断点时。  第二次遇到断点时、就表明第一个样本(以及缓冲器中的 1024 th 点、ADC1 的第一个样本位于其中)中存在问题。
    我还谈到了引脚配置的设置位置(因为 SysConfig 中未设置复选框)、但这没有什么不同。
    您好 Alan、
    您会说什么?在第一轮比赛中、您的设置中发生“错误捕捉“的次数比率是多少? 可能的情况是、如何使用可能是问题原因的信息刷新 ADC 的实现方式。
    Diego Abad
    如上所述运行工程时、第一次尝试的  数据似乎总是“好“的、每次后续尝试的第一个样本都是错误的。
    但是、如果我在 SYSCFG_DL_init () 之后插入某种延迟(忙循环或断点)、那么在第一次尝试和所有后续尝试时都会得到坏数据。
    显然有一些时序影响 — 您能解释一下可能是什么吗?
    您好 Alan、
    此时不应进行 ADC 转换。 您是从数组还是从 ADC 捕获寄存器获取值?
    Diego Abad
    我正在使用调试器读取数组内容。 我的测试都没有直接查看 ADC 捕获寄存器 — 我始终允许 DMA 将数据移动到存储器阵列中、然后使用 UART 或调试器进行读取。
    我稍微修改了程序、以便我能够更好地控制 ADC 采集批次之间的时序。  我仍然向两个 ADC 输入施加了 0.5V 直流信号。  如果在触发一批样本之间我等待超过 0.3 秒、那么第一个样本始终略微变高。  更快地触发一批样品、以提供一组始终如一的良好结果。
    因此、情况并非总是第一批很好的样本、但大概只是设置 ADC 然后触发采样之间通常没有延迟、而我始终在采集下一组样本之前插入了人工延迟(符合应用的需求)。
    不过、我已经在多个 LaunchPad 板上测试了这个测试、但仍然表现出相同的行为。
    此外、如果我在一组采样结束时明确地将 ADC 断电、并在进行下一组采样之前再次为 ADC 通电、则问题会消失。  我意识到这是推荐的行为、很可能我会继续这样做。  (自动断电对我来说不能正常工作,所以我使用手动控制通过 DL_ADC12_enablePower ) 。  我仍然很想了解是什么导致了每个批次中的初始样品的问题、但以防它有其他不太明显的影响。  希望这些额外信息将帮助您确定问题。
