[参考译文] AM2612-Q1:AM2612 看门狗关闭功能
Guru**** 3029900 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2612, SYSCONFIG
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1673341/am2612-q1-am2612-watchdog-close-function
器件型号: AM2612-Q1
Thread 中讨论的其他器件: AM2612、 SysConfig
尊敬的专家:
我要找客户。 我的客户询问 AM2612 的看门狗禁用 API。 我检查了 AM2612 SDK、watchdog_close ()、watchdog_deinit () 函数都是空的。
image.png_
能否向我提供 AM2612 上的 watchdog_close 函数?
    尊敬的 Kita:
    一旦启用、没有禁用或停止看门狗的硬件机制、因此这些 API 会特意保持空。 API 在驱动程序中被声明为具有 API 一致性、但硬件看门狗模块不需要通过这些 API 进行任何全局状态配置。
    在器件复位之前、看门狗计时器将继续运行。 此计时器通过 SysConfig 生成的代码进行配置、因此无需在驱动程序中实现 init 和 deinit API。
    Shaunak
