[参考译文] AM2612-Q1:有关 Cdd_I2C 阻止传输 API 的一些问题
Guru**** 3028420 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1672965/am2612-q1-some-questions-about-cdd_i2c-blocking-transfer-api
器件型号: AM2612-Q1
您好的团队、
我向我的客户询问这个问题
对于 AM261x MCAL CDD_I2C 驱动程序、我们只找到了异步传输 API cdd_I2C_AsyncTransmit ()。 我们未找到公共阻止或同步传输 API。
请确认:
  • 是否提供阻塞转移 API?
  • 如果没有、这是预期的 CDD_I2C 设计吗?
  • 对于需要同步行为的 RTOS 应用程序、我们应该将 CDD_I2C_AsyncTransmit() 与信标/事件包装、还是使用轮询模式与 CDD_I2C_MainFunction () 组合?
  • 是否计划在未来版本中使用阻止 API?
BRS
Shuqing
    尊敬的 Shuqing:
    是否有阻止传输 API 可用?
    -> MCAL 产品中没有可用于 I2C 传输的阻止 API。
    如果不是、这是预期的 cdd_i2c 设计吗?
    ->这是在驱动器设计过程中做出的决定。 所有 I2C 传输都是异步的、并通过通知发出完成信号。
    对于需要同步行为的 RTOS 应用程序、我们应该将 cdd_I2C_AsyncTransmit () 与信标/事件打包、还是使用带有 cdd_I2C_MainFunction () 的轮询模式?
    ->我建议使用带有 cdd_I2C_AsyncTransmit() 的信标。 您可以在完成状态或错误通知中发布信标。
    是否计划在未来版本中使用阻塞 API?
    ->不幸的是、未来没有计划使用阻止 API。
    如果您有后续问题或需要更详细的解释、请告诉我。
    Pranav Siddappa.
    您好 Pranav、
    客户询问此 API 的原因是 TI 的 PMIC_wdgQaWriteAnswer () (PMIC_WDG.c、位于 github.com/.../PMIC-RTOS-DRIVERS 的第 758 行附近) 以一个同步序列执行问题读取、计算和应答写入。 阻断 I2C API 会使这种用例变得简单得多。 如果 TI 考虑将来为其提供支持、将会很有帮助。
    BRS
    Shuqing
    尊敬的 Shuqing:
    MCAL 产品中的 I2cApp 中有类似的示例。 情况非常相似:一次传输、数据处理延迟、另一次传输。 EEPROM 和温度传感器示例都具有应用级处理延迟。
    在这些中、阻塞方面在应用中处理、而不是在驱动程序中处理。
    Pranav Siddappa.
