[参考译文] MSPM0C1104:待机模式下的功耗
Guru**** 3028420 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1104
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1673012/mspm0c1104-power-consumption-in-standby
器件型号: MSPM0C1104
我计划创建一个低功耗应用、并通过试用名为“SysCtl_power_policy_sleep_to_standby“的示例开始应用
我将此工程加载到 LP-MSPM0C1104 Launchpad 并停止调试、以使其“独立“运行
我移除了 J101 中的 3.3V 跳线、并将其替换为电流表。
拆下 J101 中的所有其他跳线、以确保其自由运行。
在 5 秒钟的睡眠期间、LED 指示灯将按预期闪烁。
在待机 5 秒内、我预计只测量几 uA、但它是 3.9mA!
有什么暗示我做错了?
    您好 Jan、
    请检查是否有任何外部电路连接到 M0、这些电路可能需要电流。 例如、您将一个 LED 连接到一个 GPIO、并在进入待机模式之前使该 GPIO 输出为高电平、然后此 LED 将占用电流。 然后在进入待机模式之前检查是否有任何一个 GPIO 处于悬空状态、这些状态也会使功耗更高。
    BR、
    Janz Bai
    尊敬的 Janz:
    断开所有外部电路解决了问题。 现在、电流在待机期间稳定在 5uA。
    非常感谢。
