Other Parts Discussed in Thread: AM263P4-Q1, SYSCONFIG, AM263P4
器件型号: AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件: SysConfig、 AM263P4
AM263P4-Q1、MCU+ SDK v26.00.00.6
在之前的一个线程中 、我的同事问为什么 SysConfig 会强制所有 R5F 内核在引导时调用 init 函数 (System_init ()、Board_init () 等)、即使只有一个内核初始化所有外设也是如此。 收到的答案是、SysConfig 会阻止将外设分配给多个内核、因此可以这样做(“SYSCFG 主要会阻止您以重复的方式使用资源“)。
遗憾的是、经过大量调试、我们发现这个答案不完整。 在 SysConfig 中、外设确实无法分配给多个内核、但同时调用 init 的多个内核可能会产生重大问题、因为 SysConfig 生成的初始化代码中缺少交叉内核同步。
简短说明:
自动生成的 SysConfig 代码锁定和解锁各种片上 MMR 所调用的许多函数。 由于在 MCU+ SDK 中、内核(信标/Spinlock/etc)之间未同步锁定和解锁 MMR、因此一个 R5F 内核可以(遗憾的是发生了,我们在略微改动我们的产品后发现)在另一个 内核调用 Pinmux_unlockMMR 后、但在该内核完成其 pinmux 寄存器写入之前调用 Pinmux _lockMMR。这会导致引脚多路复用不良、没有可见错误或警告未应用引脚多路复用。 更糟糕的是、结果是不确定的、因为内核启动时间的微小变化会影响应用哪个 pinmux 配置而不应用哪个引脚多路复用配置。
Pinmux 是冰山一角、因为我看到许多 soc 和 SoC_RCM 功能也可以在不同步的情况下锁定和解锁 MMR。 可能此问题还会阻止各种 PLL 和 SOC 设置。 我们之前可能会遇到这样的情况、即每个 PLL 没有正确出现。 这在当时是不理解的、但现在我们认为这可能是由多个内核在启动时异步调用锁定/解锁引起的 MMR 锁定问题。
另外需要注意的是、AM64x MCU+ SDK 在其 pinmux 初始化函数中确实使用信标来防止这种竞态条件。 但遗憾的是、从最新版本 v26.00.00.06 开始、这种做法并没有扩展到 AM263P4 MCU+ SDK。
只要传递这些信息、以防其他人也被它咬。
