[参考译文] ARM-CGT-CLANG:生成带有链接器的 CRC 表 — 组错误
Guru**** 3028940 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LC4357
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1672095/arm-cgt-clang-generating-crc-table-with-linker---group-errors
部件号: ARM-CGT-CLANG
Thread 中讨论的其他器件: HALCOGEN、 TMS570LC4357
我尝试在链接期间为闪存中的程序段生成 CRC 表、但编译器手册中列出的 GROUP 命令导致错误。
参考资料:
10.9.2.在 MEMORY 指令中使用 crc_table () 运算符—TI Arm Clang 编译器工具用户指南
我在链接 cmd 文件中遵循以下语法:
移动数据
  组(闪存)
    向量       (x)    :origin=0x00000000、length=0x00000020  /*引导矢量*/
    boot_header_rom  (R)    :origin=0x00000020、length=0x00000100、vfill=0xFFFFFFFF /*引导标头*/
    boot_prog_rom  (R)    :origin=0x00000120、length=0x00007EDC、vfill=0xFFFFFFFF /*启动程序代码*/
  BOOT_CRC_ROM  (R)    :origin=0x00007FFC、length=0x00000004  /* boot CRC */
但会出现以下错误(以及其他错误):
“../link.cmd“、第 64 行:错误#10025-D:无效的存储器属性说明符: “flash“
“../link.cmd“、第 64 行:错误#10079-D:未为内存范围组指定原点
“../link.cmd“、第 64 行:错误#10080-D:未为内存范围组指定长度
“../link.cmd“、第 66 行:错误#10264:矢量存储器范围与现有存储器范围组重叠
“../link.cmd“、第 71 行:错误#10008-D:找不到文件“boot_CRC_ROM“
“../link.cmd“、第 71 行:错误#10021-D:需要文件名、选项、内存或段而不是“(“)
“../link.cmd“、第 72 行:错误#10043-D:需要““;““而不是“}“
“../link.cmd“、第 72 行:错误#10021-D:需要文件名、选项、存储器或段而不是“}“
链接器命令为:
构建目标:“boot_sector.out“
调用:ARM 链接器
C:/ti/ccs1281/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.7.LTS/bin/armcl -mv7R5 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --define=_TMS570LC43_--define=_fvp_support_=1 -g --diag_warning=225 --diag_swrap=off --display_error_number --enum_type=packed --abi=eabi -z -m“-boot_secreport=0x800_size=0x800_size=boot_size=0x800_map“
我可以对该 GROUP 的语法进行哪些更改? 由于不接受分组、我甚至无法测试 CRC 函数。 我希望能够计算整个区域的 CRC 并将其放在末尾
    请确认问题是与 TI Arm Clang 还是与 TI ARM 20.2.7.LTS 有关
    您无法使用适用于 TI ARM 20.2.7.LTS 的 TI Arm Clang 用户指南。 有关支持的特性、请参阅以下内容:
    https://www.ti.com/lit/ug/spnu118z/spnu118z.pdf?ts = 1786504550925 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252Fdownload%252FARM-CGT%252F20.2.7.LTS
    我已经确认、TI ARM 编译器 20.2.x.LTS 不包含用于存储器指令的 CRC () 运算符。 该功能已添加到 2020 年 10 月后发布的工具链中。
    我建议使用 TI Arm Clang、而非较旧的 TI Arm 编译器。 即使是最旧的版本也具有上述功能:
      https://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT-CLANG 5.1.1.LTS
    您好 GregM。 感谢您的澄清。 该工程使用的是 TI ARM 20.2.7 LTS 编译器、而不是 CLANG... 我的错。 我试图切换到 CLANG 编译器、但遇到了许多编译错误、即使是新的/干净的 HALCOGen 项目。
    我发现 QJ Wang 的这个线程说、不建议将 CLANG 编译器用于 Hercules 微控制器上基于 HALCOgen 的工程。 我们正在使用 TMS570LC4357、因此我想我们的最佳选择是使用旧工具链并找到另一种 CRC 生成解决方案。
    然而 — 这个线程现在 4 岁了。 此建议/建议是否仍然正确、或者是否有更好的方法将 HALCOGen 代码+ CLANG 编译器与 Hercules 系列一起使用? 如果没有、您是否有任何建议在编译期间而不是之后生成 CRC?
    RM46L852:CLANG 编译器+ halcogen — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛
    Christopher、我已 通知 HalCoGen 员工回应、因为我的关注领域仅限于编译器。
    此致、Greg
    您好 Christopher、
    此建议是否仍然正确、或者是否有更好的方法将 HALCOGen 代码+ CLANG 编译器与 Hercules 系列一起使用?
    我没有更新 HalCoGen 以使用 Clang 编译器支持的新宏命令生成代码。 是的、我仍然建议使用 CCS 12.8 和 TI ARM 20.2.7 编译器。
    在构建期间而不是在构建之后生成 CRC?
    可使用链接器 cmd 生成 CRC。
    Christopher 使用 20.2.7.LTS、唯一的链接器 CRC 基于输出段。 MEMORY 指令 GROUP 功能仅在较新的编译器版本中可用。  请参阅链接器用户指南
