器件型号: AM263P4-Q1
您好团队![]()
- VSYS_MON 输入可以承受的最大和最小电压电平是多少?
- 指定的下限阈值为 0.873V(典型值:0.9V、最大值:0.927V)。 当 VSYS_MON 电压降至低于该阈值时会发生什么情况?
- 如果 VSYS_MON 低于 UV 阈值或高于 OV 阈值、它是会触发 MCU 复位、生成故障指示还是执行任何其他操作?
- 请提供完整的 VSYS_MON 故障检测和复位流程、包括内部复位机制。 具体来说、请说明如何检测 MCU/OV 条件、故障如何在内部传播、它是否生成 ESM/故障信号、以及如何最终触发 UV 复位。
- 另请说明复位恢复机制
