[参考译文] AM2434:AM243x-LP 通用电机控制示例–无法在闭环中控制速度、位置和扭矩
Guru**** 3028420 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1672777/am2434-am243x-lp-universal-motor-control-example-unable-to-control-speed-position-and-torque-in-closed-loop
器件型号: AM2434
我 使用了 通用电机控制示例的 AM243x-LP 电路板。
电机能够在 闭环控制下成功启动和运行。 但是、电机以高速运行、我无法 使用相应的基准/设定点正确控制电机转速、位置和扭矩。
我的意见是:
  • 电机在闭环模式下成功运行。
  • 起动后电机转速变高。
  • 更改速度参考值不能提供预期的速度控制。
  • 我也无法实现预期的位置和扭矩控制。
  • 我想了解是否需要进行其他配置或代码更改才能控制这些参数。
我将修改后的源代码与这篇文章一起附上以供审核。
请提供以下问题的帮助:void motorCtrlISR 1 MOTOR.txt
    您好 Shiva、
    您能否确认开环控制是否正常工作、以及速度是否响应基准变化?  使用 构建 2 和 构建 3 验证当前值和位置值。
    此外、请提供:
    1. 您正在使用的硬件设置和电机规格/型号。
    2. 您对 SDK 代码所做修改的摘要。
    Achala Ram
