器件型号: AM6442
大家好、在多核应用中、我遇到了 I2C EEPROM 写入和读取问题。 这 2 个应用程序存在于 A53-0 和 A53-1 上。
A53 上的应用使用“ENET LWIP 应用“示例、该示例还使用 I2C EEPROM 通过 I2C0 设置 ENET 和 ENET PHY。
A53-1 上的应用程序需要通过 I2C 在 EEPROM 上存储信息、然后在稍后检索信息。 我已将其配置为使用 I2C1、但对于此 I2C 实例、通信会失败。 只有当我将其设置为 I2C0 时、它才有效、但如果我更改、那么我必须调整 A53-0 中使用的 I2C 实例、这会中断“ENET LWIP App“、并且不允许 ENET 和 ENET PHY 初始化。
因此、问题是我只能通过 I2C0 实例读取和写入 EEPROM、但我无法为 2 个不同的内核共享同一个实例。 因此、我有以下问题:
是否可以配置 I2C 实例 (I2C1、I2C2...) 与 EEPROM 通信?
2.为什么会发生这一问题? I2C0 是否进行硬编码是唯一可与 EEPROM 通信的 I2C 实例?
3.你建议什么解决办法?
感谢您抽出宝贵时间、祝大家愉快。
