[参考译文] AM2612-Q1:从闪存引导
Guru**** 3029900 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM261
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1671074/am2612-q1-boot-from-flash
器件型号: AM2612-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LP-AM261
大家好!
AM261-LP 电路板的修订版本如下:
客户使用看门狗对由闪存模式引导的电路板进行预热。 但电路板无法从闪存引导。  客户需要使用 coldrst(如上电)、该文件可从闪存引导电路板。
此外、客户发现 OSPI0_RESET_OUT0 保持低电平。 客户强制此引脚处于高电平、一切正常。
Jenney
    尊敬的 Jenney:
    为延误道歉!
    您能告诉我您使用的是哪个版本的 LP-AM261x?
    客户使用看门狗加热通过闪存模式引导的电路板。 但电路板无法从闪存引导。  客户需要使用 coldrst(如上电)、该文件可从闪存引导电路板。  [/报价]
    另外、您能帮助我找到引导模式开关电平 SOP[3:0]吗?
    另外、客户发现 OSPI0_RESET_OUT0 保持低电平。 客户强制此引脚处于高电平、一切正常。
    这是由于现有的 AM261x 勘误表 i2479 - GPIO61 复位引脚配置的 OSPI 引导问题
    Rijohn
    [/quote]
    尊敬的 Jenney:
    在脱机共享的图像下方附加。
    • ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 700;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 700;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"=""> ",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 700;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">LP-AM261 修订版 A 电路板 当前通过引导模式开关位置 (SW[3:0]= 0011) 配置为 xSPI/OSPI 8D 引导模式。
    • 此 Rev A 板安装了默认的 Macronix 闪存。
    • 请注意、ROM 引导加载程序 (RBLWARMRSTn) 在热复位 () 和冷上电复位 (PORz) 期间执行。
    • 此外、我注意到 RESETZ 按钮缓冲电路附近的硬件改动(额外的蓝线跳变)(U62)。
      • 您能说明一下此次硬件返修的目的吗?
    Rijohn
    嗨、Rijohn、
    根据 LP 的版本、您的意思是、此理论不是由于  勘误表 i2479 - GPIO61 复位引脚配置的 OSPI 引导问题、对吧?
    Jenney
