Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A
器件型号: MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件: BQ25120A
您好 TI 支持部门、
我正在使用 MSPM0C1104S8YCJR、并已通过 I2C 将其连接到我的电池管理 IC (BQ25120AYFPR)。 BMIC 通过其开关电源为整个系统供电、上电时默认为 1.8V。 我想在启动时向该 IC 发送命令、将该电源轨的电压更改为 2.5V、然后从中以典型的环路方式运行。
设置 syscfg 文件时、成功将 VDD 设置为 1.8V。
但我经常遇到器件似乎“坏了“的问题、我必须一次又一次地访问 Factory_Reset_Tool。
我不会说以 2.5V 运行会导致闪烁。 很难确定导致这种情况的确切事件顺序、我想知道是否有人知道这是导致问题的原因、或者是否是我正在做的其他事情。 这对我来说是个问题、因为它使我的固件开发时间表延长到了我的最后期限之后。
