Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010090
器件型号: TIDA-010090
您好:
我对 TIDA-010090 参考设计的热设计有疑问。
根据 TIDA-010090 设计指南、该电路板的额定 在没有散热器的情况下支持大约±20A 的工作电流、在使用散热器的情况下支持高达±50A的工作电流。
但是、我在参考设计文档中找不到有关运行±50A 所需散热器配置的详细信息。
您能否提供有关以下几点的更多信息?
- 散热器安装位置
- 散热器应该连接到哪些组件或 PCB 区域?
- 散热器是应该直接安装到功率器件上、还是安装到 PCB 的底部/顶部?
- 建议的散热器规格
- 建议的散热器尺寸或最小的表面积
- 建议热阻(°C/W)
- 建议的散热器材料或类型
- 机械和热界面
- 建议的安装方法
- 是否需要热界面材料 (TIM)、散热焊盘或导热硅脂
- 建议的散热焊盘厚度或导热性(如果适用)
- ±50A 运行条件
- 验证±50A 工作电流时使用环境温度
- 散热器是否还采用强制通风冷却
- 连续±50A 运行期间允许的最大器件或 PCB 温度
如果在 TI 评估 TIDA-010090 时使用了±50A 的特定散热器、您还能否提供 该散热器的制造商、器件型号、尺寸或热阻?
任何热测试设置、机械制图、照片或其他显示散热器安装情况的设计信息都非常有用。
感谢您的支持。
