[参考译文] MSPM0G1106:通过 SysConfig 工具无法配置 ADC
Guru**** 3028420 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G1106
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1672448/mspm0g1106-configuring-adc-not-available-via-sysconfig-tool
器件型号: MSPM0G1106
主题中讨论的其他器件: SysConfig、
您好、
我希望使用 MSPM0G1106 的 PA14/18 引脚(32 引脚配置)进行 ADC 读取、使用 SysConfig 工具似乎无法读取。 根据我选择的 ADC (0 或 1)、它只允许引脚 PA27 或 PA15。
如果我想使用 PA14 引脚通过 ADC0 通道 12 进行 ADC 读取、是否需要使用 DriverLib API 直接配置它?
有没有更好的方法来处理这种情况,你会推荐?
谢谢您、
李庆宰
    尊敬的 Kyungjae:
    因为 PA14 是 ADC0_通道 12。 在 SysConfig 中、使用通道 0。 请更改为在 SysConfig 中使用通道 12、然后您可以使用 PA14。
    BR、
    Janz Bai
    尊敬的 Janz:
    “我不会骗你的。“
    这正是我尝试执行的操作、但我似乎无法找到通过我使用的 SysConfig 工具更改通道的方法。 在哪里可以更改它?
    我的环境设置为:
    • IDE:Code Composer Studio(版本:12.7.1.00001)
    • SDK:MSPM0 SDK(版本:2.1.0.03)
    • SysConfig:1.19.0
    可能是 SysConfig 工具版本造成的?
    谢谢您、
    李庆宰
    在“ADC Conversion Memory x Configuration“模块中、它位于 SysConfig 中、我认为这非常容易找到。 请仔细检查您的 SysConfig。
    BR、
    Janz Bai
    我明白了。 我必须错过了该部分。  感谢您抽出时间对此进行澄清。
    李庆宰
