Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
器件型号: MSPM0G3507
您好:
我正在使用 SDK v2.04.00.06 中的 PMBus 中间件、该中间件位于此处 C:\ti\mspm0_sdk_2_04_00_06\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\PMBus\PMBUS_CONTROLLER\ticlang
以下是所有测试的结果:
SEND_BYTE_TEST: 发送 0x03、0xC7、ACK、然后两条线路返回高电平、返回正常
RECEIVE_BYTE_TEST: 接收 0x55、0x77、NACK、返回错误
WRITE_BYTE_TEST: 发送 0x20、然后两条线都恢复为高电平、返回错误
READ_BYTE_TEST: 发送了 0x20、然后两条线都恢复为高电平、返回错误
WRITE_WORD_TEST: 发送了 0x42、然后两条线路都恢复为高电平、返回错误
READ_WORD_TEST: 发送了 0x42、然后两条线路都恢复为高电平、返回错误
BLOCK_READ_TEST: 已发送 0x99、接收 0x02、两条线都变为低电平(看似由主器件驱动)、返回错误
BLOCK_READ_TEST1: 已发送 0x9A、接收 0x12、两条线路都变为低电平(看似由主器件驱动)、返回错误
此示例可能会出现什么问题? 在特定器件上使用此示例时需要注意什么?
吊车
