[参考译文] AM13E23019:Δ — Σ 调制器电流 ADC 兼容性
Guru**** 3028420 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC0106M05, AM13E23019
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1672324/am13e23019-delta-sigma-modulator-current-adc-compatibility
部件号: AM13E23019
主题: AMC0106M05、
您好 TI
AM13E23019 MCU 是否能够将 AMC0106M05 电流检测 Δ — Σ ADC 用于 InstaSPIN 电机库的电流检测? 或者、是否需要将具有电流检测 OPAMP 的 MCU ADC 用作 INA241?
此外、具有 InstaSPIN-FOC 库的 AM13E23019 是否能够以慢/零速度实现无传感器 FOC? 还是需要编码器才能实现低速性能?
谢谢你
    您好、
    AM13E23019 没有 Δ — Σ 滤波器模块 (SDFM ),因此我们不能使用它。 我建议使用电流检测运算放大器方法。
    我们在 5Hz 的电气速度下实现了稳定的无传感器控制、但这会因所使用的电机类型和电机的电感而异。 在接近 0Hz 的超低速度下、首选编码器方法。
    希望这些回答你的问题!!
    Prajwal
