Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02002
器件型号: TIDM-02002
尊敬的 TI 团队:
我´m 检查 TIDM-02002:CLLLC 参考设计、同时关注 PWM 生成、但我有一些疑问:
可以看到初级 PWM 载波和次级 PWM 载波由 90°移动(请参阅下图 25,也随附在下面)。
我不´m 为什么这样做。 如果同时使用三角载波同步并以相同的 COMPA 为 prim 和 sec 生成 PWM、会怎样? 还是我遗漏了一些东西?
另一个问题是、同步整流的 COMPA 将是 50%、但会通过电流比较器触发、对吗?
感谢您的支持。
