[参考译文] MSPM0G3519:将 VREF 输出到 MSPM0G3519 上的 VREF+引脚
Guru**** 3028420 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519, MSPM0G3507
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1675127/mspm0g3519-outputting-vref-to-a-vref-pin-on-mspm0g3519
器件型号: MSPM0G3519
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507
你好。 我正在使用 MSPM0G3519 LaunchPad、目前尝试将 VREF 输出到电路板上的 VREF+引脚 (PA23/PIN92)。 SLAU846E 建议可以使用“在 VREF+器件引脚上提供内部基准输出“、但 MSPM0G3519 的数据表将引脚 92 仅描述为“电压基准正输入“。 系统配置文件中的 VREF 选项也没有将 VREF+配置为输出的选项。  image.png
我无法使用 DAC 输出基准电压、因为它将在该工程中用于不同的目的。 因此、是否可以在不使用 DAC 的情况下向输出引脚输出基准电压?
    由于在使用内部基准时它需要一个去耦/滤波电容器、因此我认为它始终存在于 VREF+引脚上。
    这来自 MSPM0G3507 数据表、但 3519 应该类似:
    谢谢 Keith、 您是对的。  我没有意识到 PA23 未连接到 LaunchPad 板上标记为 PA23 的分线板、但那里有外部电容器(标记为 C10)、我能够获得 VREF 模块在该电容器上输出的 1.4V 和 2.5V 电压。 如果将来可能需要、请将 VREF+引脚保持未配置、默认情况下 VREF 输出将输出到引脚。
    以某种方式、PA23 **连接到 LaunchPad 引脚。 可以添加一个 DNP 隔离电阻器 R22、将其连接到引脚、这样更容易进行测量。
    您好 Alex、
    Keith 提到的所有内容都是正确的。 如果您有任何其他问题、请随时重新打开此主题或创建新主题。
    Owen
