器件型号: F29H859TU-Q1
大家好!
问题场景:
",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 4px="" 40px="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-sae="" data-complete="true" data-sfc-root="ep" data-animation-nesting="">",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-hveid="CAAICBAB" data-sfc-root="ep" data-sfc-cp="">“在空载和低电压条件下、运行 OBC/DCDC 软件工程没有出现问题。 然而、在高压和高负载条件下、CAN 通信会生成过多的错误帧、从而导致一段时间后完全断开。 在 CAN 通信期间、MCU 将 XCP 数据传输到 CAN 主节点。“
- ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-sfc-root="ep" data-sfc-cp="">是否有任何具体的调查方向? 当 CPU 负载在低电压和空载条件下都保持相同时、为什么它不会在这两种情况下断开连接? 会是电磁干扰 (EMI) 吗?
- ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-sfc-root="ep" data-sfc-cp="">",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-sfc-root="ep" data-sfc-cp="">我们怀疑 CAN 通信不稳定、抗噪性能较差。 随附的是我们的 CAN 配置—您能回顾一下吗? 或者、我们应如何配置 CAN 寄存器以实现尽可能高的抗噪性能?
- ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-sfc-root="ep" data-sfc-cp="">",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-sfc-root="ep" data-sfc-cp="">在 CAN 模块中配置发送器延迟补偿 (TDC) 是否可以提高抗干扰能力? 为什么在我检查/启用 TDC 后、在所有条件下通信都失败? 如果启用、应如何配置这两个特定参数?
",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-sfc-root="ep" data-sfc-cp="">4、以前,由于 CAN 消息 RAM 配置错误,出现间歇性错误帧。 现在它是固定的、在低压和空载条件下没有错误帧。 您能回顾一下我们当前的布局吗? 分配和配置 CAN 消息 RAM 的正确方法是什么?
Jenney
