[参考译文] MSPM0G5187:MSPM0G5187 存储体交换问题
Guru**** 3029690 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G5187, SYSCONFIG
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1674782/mspm0g5187-mspm0g5187-bank-swapping-issues
器件型号: MSPM0G5187
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
大家好、我正在寻找帮助、以便在定制电路板上实现尽可能简单的存储体交换、该电路板将 MSPm0G5187 用作 MCU。
我已通读存储体交换文档、可以找到(“MSPM0 实时固件更新 (LFU) 引导加载程序实现“和“通过闪存存储体交换进行实时固件更新“)以及此论坛和 SDK 示例上的大量文章。
我对我需要做的事情的理解如下:
  1. 写入启动 APP 或运行 SYSCTL 方法从其中一个存储体(上部/下部)执行的 CSC 代码
  2. 调试此代码、同时擦除 MAIN 和 NONMAIN 的必要段。
  3. 在执行代码之前、将同一 CSC 二进制文件加载到存储器的 0x10000 处
  4. 在代码执行之前、将我的固件二进制文件加载到 0x400 和 0x10400 中(我的 CSC 代码很小、我相信我已经为此正确设置了链接文件。
  5. 恢复 MCU 调试过程、我应该进入下部存储体。 重新启动电源时、我应该选择进入上部存储体(地雷映射到我在 PA14 上按下的按钮 — 它在外部被拉高,按下时进入 GND)
我编写的 CSC 代码如下:
#define BANK1_APP_START 0x00010400   // Bank1 base (0x10000) + CSC_SIZE (0x400)
#define APP_START        0x00000400
#include "ti_msp_dl_config.h"
static void start_app(uint32_t *vector_table);
int main(void){
    SYSCFG_DL_init();
    if (DL_SYSCTL_isINITDONEIssued()){
        start_app((uint32_t *)APP_START);
    }else{
        volatile bool buttonPressed = DL_GPIO_readPins(FW_SEL_PORT, FW_SEL_button1_PIN);
        if(!buttonPressed){
            DL_SYSCTL_executeFromUpperFlashBank();
        }else{
            DL_SYSCTL_executeFromLowerFlashBank();
        delay_cycles(1600);
        DL_SYSCTL_issueINITDONE();
    while (1) { }
static void start_app(uint32_t *vector_table){
    __asm volatile(
        "LDR R3,[%[vectab],#0x0] \n"
        "MOV SP, R3 \n" ::[vectab] "r"(vector_table));
    SCB->VTOR = (uint32_t) vector_table;
    ((void (*)(void))(*(vector_table + 1)))();
并使用以下链接器:
--define=_CSC_SIZE_=(1024)
MEMORY
    FLASH_CSC   (RX) : origin = 0x00000000, length = _CSC_SIZE_
    FLASH_APP   (RX) : origin = _CSC_SIZE_, length = (0x00010000 - _CSC_SIZE_)
    SRAM_BANK0  (RWX): origin = 0x20200000, length = 0x00008000
    BCR_CONFIG  (R)  : origin = 0x41C00000, length = 0x00000100
    BSL_CONFIG  (R)  : origin = 0x41C00100, length = 0x00000080
SECTIONS
    .intvecs : > 0x00000000
    .text    : palign(8) {} > FLASH_CSC
    .const   : palign(8) {} > FLASH_CSC
    .cinit   : palign(8) {} > FLASH_CSC
    .pinit   : palign(8) {} > FLASH_CSC
    .rodata  : palign(8) {} > FLASH_CSC
    .vtable  : > SRAM_BANK0
    .data    : > SRAM_BANK0
    .bss     : > SRAM_BANK0
    .stack   : > SRAM_BANK0 (HIGH)
    .BCRConfig : {} > BCR_CONFIG
    .BSLConfig : {} > BSL_CONFIG
我的 Firwmare 代码简化为:
int main(void){
    SYSCFG_DL_init();
    LCD_init();
    LCD_setCursor(1, 1);
    LCD_writeString("FW-Ver 2");
    while (1) {
其中显示的文本 (FW-VerX) 从 1 变为 2、具体取决于要执行的固件文件。
这一个的链接器文件是:
MEMORY
    FLASH_APP  (RX)  : origin = 0x00000400, length = (0x00010000 - 0x00000400)
    SRAM_BANK0 (RWX) : origin = 0x20200000, length = 0x00008000
SECTIONS
    .intvecs : > 0x00000400
    .text    : palign(8) {} > FLASH_APP
    .const   : palign(8) {} > FLASH_APP
    .cinit   : palign(8) {} > FLASH_APP
    .pinit   : palign(8) {} > FLASH_APP
    .rodata  : palign(8) {} > FLASH_APP
    .bss     : > SRAM_BANK0
(为所有代码道歉,我认为在这种情况下很重要)
现在 — 问题
我似乎面临的问题如下:
  1. 当我的 CSC 链接器文件包含 BCR 和 BSL 配置的行时、将我的 CSC 二进制文件加载到 0x10000 中失败、并显示错误:“文件加载器:存储器写入失败:闪存编程器:扇区擦除地址无效!“
  2. 当我移除它们时、它会正确加载到内存中、但我没有进行固件交换(尽管尝试了许多不同,我从未看到过固件 2 加载)
我已经尝试使用 SDK 的示例、但由于我不在 LaunchPad 上、LED 部分没有意义、因此我将其修改为显示在屏幕上、似乎仍然没有银行交换。
我已经尝试通过 SDK 的示例实现存储器地址、但同样没有存储体交换。
在刷写 CSC 之前、我始终将恢复出厂设置(手动)。
CSC SysConfig 选中了启用 CSC 策略和存储体交换策略的复选框、我始终仅使用非主扇区和 MAIN 必要的扇区进行刷写。
我觉得在过去几天的调试中、我尝试过这么多不同的事情、以至于我在某种程度上迷失了我尝试过的所有事情以及每个问题产生的具体错误、因此我想知道在我的代码、理解或流程中是否立即出现了任何错误。
我的目标是简单地对硬件进行编程、这样如果在开机时按住按钮、它会启动到固件 2、否则它会启动到固件 1(甚至只是运行固件 1、直到我在启动时按下按钮、然后持续运行固件 2)
我得到的最接近的尝试涉及以下文件、在刷写 CSC 并将二进制文件放置在 0x400 后、它会正确执行。 但是、我始终无法在引导时交换固件。
    当我的 CSC 链接器文件包含 BCR 和 BSL 配置的行时、将我的 CSC 二进制文件加载到 0x10000 中失败、并显示以下错误:“文件加载程序:存储器写入失败:闪存编程器:无效的扇区擦除地址!“
    Nonmain 需要先擦除、然后进行编程。
    在 CCS 中启用非主擦除:
    CCS 工程属性 — 调试- Category=MSPM0 闪存设置 — 仅擦除 MAIN 和 NONMAIN 必要扇区
    Nonmain 运行存在风险、当非主存储器为空时、此 MSPM0/M33 将被永久锁定。
    建议设置一个只对 nonmain 进行编程的独立 CCS 工程。 在开发阶段、只需对此工程进行一次编程即可。
    除非运行恢复出厂设置脚本、否则非主区域将在默认项目编程期间保留(仅擦除 MAIN 存储器)。
    有关详细的非主操作指南、请参阅文档:
    MSPM0 NONMAIN 闪存操作指南
    https://www.ti.com/lit/pdf/slaaeo4
    当我移除这些组件时、它会正确加载到内存中、但我不会进行固件交换(尽管多次尝试,我从未看到过固件 2 加载)
    因为您没有在非主存储器中启用双组和 CSC。
    根据您的要求启用它们。
    在这里、我强烈建议您根据此双组演示再次检查软件流程:
    e2e.ti.com/.../8284.G3519_5F00_Bank_5F00_Swap_5F00_Demo_5F00_V3.0_5F00_PDF.zip
    Mark:我还没有检查您的代码、最好先运行上述演示。
    我不确定我是怎么没有提及这一点的、但为我的 CSC 代码设置了非主存储器擦除。 我还尝试了只使用一个空白程序来配置要由配置的 NONMAIN。
    我还在非主存储器中启用了双存储体和 CSC ...
    谢谢大家、我会看看演示
    我不确定我怎么没有提及这一点、但我的 CSC 代码设置了非主擦除。 我还尝试了使用一个空程序来配置非主程序。
    请给我截屏、我可以再次与您核对。
    尝试连接到调试器、监控非主区域原始数据、以确认配置已编程。
