[参考译文] MSPM0L2228:VBAT 连接到 VDD 时的关断模式电流
Guru**** 3028420 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1674869/mspm0l2228-shutdown-mode-current-when-vbat-is-tied-to-vdd
器件型号: MSPM0L2228
尊敬的专家:
我正在评估 MSPM0L2228、我想澄清使用 RTC 时关断模式下的功耗。
从数据表中、我了解:
  • 关断电流= 80nA (VDD)
  • VBAT 电流= 1.1µA、采用 32kHz、LFXT、RTC 和 I/O 唤醒
我的应用 不 使用单独的备用电池。 VBAT 引脚直接连接到 VDD(单电池系统)。
您能否澄清以下几点?
  1. 当 VBAT 连接到 VDD 且 RTC 在关断模式下运行时、 电池的预期总电源电流是多少?
  2. 80nA (VDD) 和 1.1µA (VBAT) 值可以直接相加吗?
  3. 是否有任何测量数据显示电流消耗:
    • 关断+ RTC
    • VBAT 连接到 VDD
    • 启用 LFXT
  4. 对于需要以下条件的电池供电仪器:
    • RTC 运行
    • GPIO 通过按钮唤醒
    • 无需单独的备用电池
    TI 会建议采用关断模式还是待机模式?
最好的注意、
IBUKI ENDO
    您好、
    当 VBAT 连接到 VDD 时、电池消耗的总电流是 VBAT 岛和 VDD 岛 (SoC) 消耗的电流之和。 如待机模式表、μ A 所示
    如果您的优先级是 绝对最小电流 、并且您的应用可以在唤醒时处理完全系统复位 、则选择 SHUTDOWN。 如果您的优先级是 响应和状态保持、请选择 待机。
