[参考译文] MSPM0C1104:仍然没有"世界上最小的微处理器"
Guru**** 3028420 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1675591/mspm0c1104-still-no-worlds-smallest-microprocessor
器件型号: MSPM0C1104
已经超过一年了、而且没有迹象表明这款采用 BGA 封装的器件。 我认为它只是 vaporware。 我抱怨了,最终有人对我生气,并在 8 个月前将订单列表更改为“缺货“。
达拉斯、 2025年3月11日 /PRNewswire/- Texas Instruments (TI)(NASDAQ 代码:TXN) 今日推出全球超小型 MCU、扩展了其全面的 ArmRegistered CortexRegistered-M0+ MSPM0 MCU 产品系列。MSPM0C1104 MCU 采用晶圆芯片级封装 (WCSP)、尺寸仅为 1.38mm2、大小约为黑胡椒粒、让设计人员能够在不影响性能的情况下、优化医疗可穿戴器件和个人电子产品等应用的布板空间
    尊敬的 Ross:
    该器件可在 TI.com 上获取: MSPM0C1104S8YCJR
    Owen
    回答不满意。 当您点击链接时、它会显示为缺货! 它已经持续了几个月。  您能给我提供一个链接、我可以通过该链接订购小型原型设计、或者至少向我发送一些样片吗? 需要 25 个器件。
    我要把它放在一个邮件列表上、当它重新入库时、它会做出响应。 从未发生过。
    尊敬的 Ross:
    很抱歉听说过这个问题、我会向您发送电子邮件以协调样片订购。
    您可以在此处将样片添加到购物车(屏幕截图左下角)以供参考:
    然后、您可以调整购物车中的样片数量:
    关于器件通知、我必须与我们的 Web 开发团队分享此信息。
    Owen
