[参考译文] AM263P4-Q1:RDC 内部基准电压
Guru**** 3028420 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P-SIP
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1673427/am263p4-q1-rdc-internal-reference-voltage
器件型号: AM263P4-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TMDSCNCD263P-SIP
您好团队
我需要验证 RDC 内部基准电压 (1.8V)。
您能告诉我如何在 MCU 侧 或 TMDSCNCD263P-SIP EVM 侧测量或验证该电压吗?
请建议使用适当的测试点或测量方法。
    尊敬的 Venkata:
    RDC ADC 从 ADC_VREFHI_G3 (V17) 和 ADC_VREFLO_G3 (V16) BGA 引脚获取基准电压。 我想您所指的是测量该电压。 如果启用了内部基准缓冲器、这些引脚上应出现相同的电压、并且您应该能够测量相同的电压。 外部基准的测量非常简单。
    但是、由于内部基准缓冲器仅用于内部(到 MCU)使用、并且没有太大的电流驱动能力、因此我 建议不要 使用工作台方法测量该内部基准电压。 如果测量仪器(比如万用表)消耗更多电流、则可能会永久损坏此内部基准缓冲器。 如果必须进行此测量、我建议使用示波器或其他消耗极小电流(微安级)的设备等、以免损坏内部基准缓冲器。
    Tejas Kulakarni
