Other Parts Discussed in Thread: AM2634, TIDM-02018
器件型号: AM263P4
主题中讨论的其他器件: AM2634、 TIDM-02018
您好、
我使用的是 AM2634 MCU、有三个 GPIO 输入 (U、V、W)、这些输入确定三个 ePWM 通道中的哪一个应该处于活动状态。
我目前正在连续循环中读取 GPIO 状态、并根据 GPIO 组合更改 ePWM 配置。
基本实现为:
while (1)
gpioValue = GPIO_pinRead(gGpioBaseAddr, pinNum); /* U */
gpioValue2 = GPIO_pinRead(gGpioBaseAddr2, pinNum2); /* V */
gpioValue3 = GPIO_pinRead(gGpioBaseAddr3, pinNum3); /* W */
if ((gpioValue == 1) && (gpioValue2 == 0) && (gpioValue3 == 0))
EPWM_configureSignal(gEpwm1Base, &pwmSignal_off);
EPWM_configureSignal(gEpwm2Base, &pwmSignal);
EPWM_configureSignal(gEpwm3Base, &pwmSignal_off);
/* GPIO outputs are also updated here */
/* Other GPIO combinations are handled similarly */
else if ((gpioValue == 0) &&
(gpioValue3 == 0))
EPWM_configureSignal(gEpwm2Base, &pwmSignal_off);
ClockP_usleep(375);
问题
删除以下内容后、ePWM 输出不会可靠地切换或按预期切换:
ClockP_usleep(375);
当存在 375µs 延迟时、可以观察到预期的 PWM 输出。 但是、开关响应缓慢。
如果我消除延迟、我预计 PWM 通道会根据 GPIO 输入状态立即切换、但 PWM 输出行为不符合预期。
我想了解为什么这种延迟似乎是必要的。
问题
为什么
ClockP_usleep(375)PWM 输出需要正确显示? -
EPWM_configureSignal()打算在运行时重复调用、还是只在 ePWM 初始化期间使用? -
推荐用于 在 PWM 通道之间进行快速运行时切换的 AM2634 ePWM API/功能是什么?
是否应配置一次 EPWM 模块、然后使用较低级别的 ePWM 功能/寄存器进行控制以实现快速切换?
如果需要基于具有最小延迟的 GPIO 输入更改活动 PWM 通道、建议使用哪种类型的 ePWM 配置?
是否建议使用影子寄存器、比较寄存器、动作限定器、跳闸区或其他 ePWM 硬件机制来更新 ePWM 输出?
是否有在不使用软件延迟(例如)的情况下实现 GPIO 状态到 PWM 快速切换的推荐函数流程
ClockP_usleep()?
我尝试解决的主要问题是 延迟和依赖 ClockP_usleep(375)。 我希望针对该用例提供有关适当 AM2634 ePWM 配置和运行时 API 的指导。
谢谢您、
ANBURAJA A.
