Other Parts Discussed in Thread: AM263P4
器件型号: AM263P4-Q1
主题: AM263P4 中讨论的其他器件
器件型号:AM263P4
关于调试问题:当为逆变器和电机生成 PWM 脉冲时、电机正常旋转约两分钟。 之后、内核断开连接、而电源保持打开状态、并继续生成 PWM 信号。
我们还检查了低频和高频下的 JTAG 时钟频率、但这两种情况下都发生了相同的断开错误。
请解决该问题
器件型号: AM263P4-Q1
器件型号:AM263P4
请解决该问题
您能否提供有关测试环境/设置的更多详细信息?:Open Environment
-这是定制硬件还是 TI EVM?:定制硬件
-你在使用什么调试器? :XDS560V2 系统跟踪仿真器
-您的主机上安装了哪些软件组件用于测试? CCS (Code Composer Studio)
-有关应用程序代码在故障点执行的操作以及前后相关的 SoC 配置的任何其他信息都将有助于我们跟踪可能的罪魁祸首。
当前正在为电机控制执行开环和闭环 FOC 算法
嘿、文卡塔、
感谢您提供这些详细信息。 您描述的模式(正常运行~2 分钟、然后在电源和 PWM 信号保持稳定时核心断开)通常 不是 JTAG 时钟问题(因为您已经在两个频率下都排除了这一点)。 这通常指向器件本身的几种运行条件之一。
假设您在定制硬件上使用逆变器运行闭环 FOC 算法、下面是我最有可能研究的问题:
1.看门狗计时器到期 AM263P4 有四个窗口化看门狗计时器。 如果 FOC 算法在某些电机控制周期(尤其是在负载条件下)所花费的时间超过预期值、则看门狗可能会触发并重置内核。 这将解释为什么 PWM 继续(它是外设驱动的)、但调试器断开连接(内核复位)。 检查与实际 FOC 环路时序相关的看门狗配置和维护间隔。
2、热降速或复位 在逆变器电流的持续 PWM 开关下, SoC 可以加热。 AM263P4 内置了热监测功能。 如果结温超过热关断阈值、器件将复位。 验证您的热设计 — 检查定制电路板是否具有足够的冷却效果,并在可能的情况下测量实际芯片温度。
3、电源稳定性开关噪声 高频 PWM 和逆变器开关在电源轨中注入大量噪声。 AM263P4 具有多个电源监控器(VDD、VDDA33 等)、当电源轨降至阈值以下时、可以触发复位。 使用示波器在满 PWM 负载条件下测量电源纹波和稳定性、尤其是在 JTAG 和内核电源引脚附近。 这里的常见原因是去耦或接地返回路径不良。
4.与 JTAG 线路的 EMI 耦合 即使内核复位而不仅仅是丢失 JTAG,来自逆变器的 EMI 也可能会破坏 JTAG 通信或触发意外行为。 确保屏蔽 JTAG 布线、使其远离高电流路径并正确端接。
5、堆栈溢出或内存损坏 高频运行的 FOC 算法会随着时间的推移耗尽堆栈空间或损坏堆内存,从而导致不可预测的复位。 将堆栈保护和堆检查添加到应用程序中。
要快速缩小范围、请执行以下操作:
您能否确认:在断开连接之前、您是否在 CCS 中看到任何错误消息或状态代码、或者它是否以静默方式发生? 并且、您是否能够在内核离线之前捕获任何调试日志或外设状态(看门狗,散热器,功率监测器)?
Zackary Fleenor
