器件型号: AM263P4-Q1
您好:
在 SDK 10.2.0.15 中、根据相关问题、我将宏更改为:
#define DebugP_ASSERT_ENABLED 0
然后已尝试重新构建库。 由于以下类型的错误、make 在几个库中会停止多次。
我将以下内容添加到问题 makefile。
-wno-unused-Bout-set-variable \
-wno-unused-variable \
如果操作正确、请检查并更新 makefile。
器件型号: AM263P4-Q1
您好:
尊敬的 Kier:
我在尝试在 SDK 中重新构建驱动程序库时收到相同的错误。 可以通过在 makefile 中使用以下标志来绕过此错误:
-Wno-unused-but-set-variable \ -Werror \ -Wno-unused-variable \
将这些代码添加到`CFLAGS_COMMON`列表中、然后尝试清理并重新编译(使用 v26.x SDK 进行了测试、但也应该可以与 v10.02 配合使用。
Shaunak
