[参考译文] AM2434:PSRAM 温度引导问题
Guru**** 3028420 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1664103/am2434-psram-temperature-boot-problem
器件型号: AM2434
您好、
我已经把它送到了曼努埃尔·菲利普平。
我在 AM2434 上的 PSRAM 启动期间出现问题。 在高温下、启动有时会失败(在不同位置且原因不同,例如数据中止)。 在较旧的电路板上、当使用热空气加热 AM2434 至 110°C 约时、会发生这种情况、该电流高于指定的工作范围。
然而、在一些较新的电路板上、这种情况在 65°C 附近发生。
PSRAM 的内容似乎有问题。 在“Memory“视图中、一些本应写入的数据仍然包含 PSRAM 初始化模式。 不过、大多数数据看起来都是正确的。
我们怀疑 PSRAM 可能存在问题。 但是、加热 AM2434 而不是 PSRAM 本身时、似乎会出现问题。
有什么想法吗?
Christian Dahlke
    Christian、
    一组问题、帮助缩小范围并确定可能取得进展的地方。
    • 旧版和新版电路板之间是否有任何变化、例如布局、PSRAM 器件选择等?
    • 这是在所有新的董事会 100%的时间发生,还是只有一个百分比?
    • 您是在室温下启动并升高、还是只是尝试从冷启动开始在这种较高的温度下启动?
    • 如何在启动流程中使用 PSRAM?
    我的假设是、一些非易失性存储器存储在启动期间加载到 PSRAM 中的内容。 是否可以在启动良好时进行一些读取/写入测试、因为检查时损坏的存储器内容可能表明写入端有问题。
    如果您还能够分享用于 PSRAM 的工作模式和频率、存储器类型和/或存储器接口的部分原理图、可以帮助您进一步查看。
    Chris
      否、布局等相同。 PSRAM 似乎是相同的。
      似乎只有少数电路板会出现这种情况、有些电路板受到的影响(温度较低)更大。 我不知道有多少人受到影响。
      我要引导的温度升高、所有电路板在低温下似乎都正常启动
    • 如何在启动流程中使用 PSRAM?
      不确定如何回答这个问题、一些代码被加载到 PSRAM 中、还有一些数据也位于那里。 堆。
      我在测试过程中进行了一些非常有限的内存测试、以找出问题所在。 在良好的初创公司,所有的数据都在那里,没有腐败。 在错误启动时、调试器存储器视图中不会显示此测试的数据、即使代码必须至少在部分超过此点后运行。
      我和 Manuel 分享了其中的一些内容、我不能把它放在这里。
      基督教
    尊敬的 Christian:
    以下是一些有助于进一步了解该问题的其他问题:
    • 您是否能够降低在高温下发生故障的电路板上的时钟频率、并查看行为是否仍然存在?
    • 除典型无源器件之外、信号布线上是否有任何其他连接? 拉电阻是否 与信号布线一致?
    • 您能否 为在高温下发生故障的电路板提供时钟示波器截图和其中一个数据信号、以及在室温下按预期启动时对信号进行捕获?
    • 您是否在 PSRAM 和 AM243x 之间连接 DQS、或者是否为 DQS 输入使用时钟的内部/外部环回?
    • 您能否通过对 PSRAM 进行持续的读取/写入来在室温下启动并升高 AM243x 的温度、并观察故障发生的时间?
    Erik
    您好、Erik、
    感谢您的快速回答。
    我将与我们的硬件人员联系以获得一些答案。
    我将尝试检查第一点。 我认为这应该是可能的、但可能需要一些时间才能做到这一点。
    最后一点、我认为这是不可能的。 问题不会确定地发生、也不容易重现。 启动时间很短、我无法在受控环境中快速加热电路板。 固件运行后、无论温度如何、问题似乎不再出现。
    接下来的几周我在度假、所以可能需要一些时间才能回到这里。
    谢谢、此致、
    基督教
    尊敬的 Christian:
    我期待测试结果和硬件团队的反馈。
    你能否证实这一点? 即使在高温下、成功引导后也可以进行正常读取/写入、而不会出现问题?
    Erik
    您好、Erik、
    我可以确认、启动后、正常的读取/写入操作在高温下可以正常工作。 启动后、固件正常运行、即使在将电路板加热至发生启动问题的相同温度时也是如此。 我将尝试读取/写入在调试器中发现问题的特定位置、但这可能需要一些时间。
    有关 PSRAM 的一些附加信息:
    它是一个异步 PSRAM、类型:IS67WVE4M16TBLL-70BLA2。 无时钟、无 DQS。
    基督教
    尊敬的 Christian:
    如果在高温下没有问题、是否在 ROM 引导后重新配置 GPMC? 如果是这样、您是否可以共享 GPMC_CONFIG[7:0]_0 寄存器?
    如果您的配置不同、您能否尝试写入/读取/验证测试以使用 ROM 设置的 GPMC 寄存器? 您可以在 GPMC 引导后立即转储寄存器。 它们应与以下各项匹配:
    //ROM GPMC NOR boot GPMC_CONFIG[7:0]_0 registers
        CSL_REG32_WR(0x3B000060, 0x00001010); //GPMC0_CONFIG1_0 used by ROM GPMC NOR boot
        CSL_REG32_WR(0x3B000064, 0x00101c01); //GPMC0_CONFIG2_0 used by ROM GPMC NOR boot
        CSL_REG32_WR(0x3B000068, 0x23060917); //GPMC0_CONFIG3_0 used by ROM GPMC NOR boot
        CSL_REG32_WR(0x3B00006C, 0x1005bc1a); //GPMC0_CONFIG4_0 used by ROM GPMC NOR boot
        CSL_REG32_WR(0x3B000070, 0x011b111e); //GPMC0_CONFIG5_0 used by ROM GPMC NOR boot
        CSL_REG32_WR(0x3B000074, 0x8f070000); //GPMC0_CONFIG6_0 used by ROM GPMC NOR boot
        CSL_REG32_WR(0x3B000078, 0x00000c50); //GPMC0_CONFIG7_0 used by ROM GPMC NOR boot
    您还能确认您拥有的器件版本吗? 您可以发送 AM243 器件的照片。
    根据 ISSI PSRAM 快速研究 GPMC NOR 引导模式的时序似乎可以有足够的裕度。 更深入的定时分析可能会揭示一些定时边缘性。 您是否进行过此活动? 仅在升高温度时发生的错误可能表明时序裕度问题。
    ROM 配置将转换为以下读取波形。
    最后、ROM 用于 NOR 闪存、而非 PSRAM。 时序乍一看似乎是兼容的。
    PSRAM 是否是适合从中引导的非易失性存储器? 我的理解是、只要供电、它就会保留数据。 您是否正在循环通电? 防护罩之间的电压是否稳定?
    期待共同解决这一问题。
    -标记
    您好:Mark、
    我将尝试读取寄存器、但可能需要一些时间。 我还将检查是否可以测量时序。
    这是较新电路板上的 AM243、其中 65°C 出现了问题:
    这是旧电路板上的 AM243、其中问题出现在 110°C 上方:
    使用 PSRAM 时不会重新启动。 按照我的理解、引导序列如下所示:
    1.上电
    ROM 引导加载程序
    3.映像(内核 1)从闪存加载(到 INTRAM 和 PSRAM 中)
    4.第二阶段引导程序
    5.核心 1 启动
    6.从闪存加载内核 3 映像 (到 INTRAM 和 PSRAM 中)[从内核 1 执行、内核 1 在此步骤之后等待内核 3 ]
    7、核心 3 启动
    8.内核 1 +内核 3 同步+启动序列=>此步骤中的某个地方发生问题,但它不是确定性的
    9.核心 1 +核心 3 正在运行
    基督教
